Stary 20-10-2014, 10:34   #1
tomekzgorzelec
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: mondeo mk 2
Silnik: 1.8 16 v
Postów: 8
Domyślnie Jakies buczenie i szarpanie kierownica.
Witam gdy jade samochodem slychac nie rownomierne buczenie...bylem u mechanika ale nie potrafil zdiagnozowac problemu....byc moze lozysko kola tylnego...ale piasty cale sa dosyc drogie by tak eksperymentowac a jak okarze sie ze to co innego?Mam juz wymienione lozyska z przodu wraz z nowymi oponami.Drugi problem to przy hamowaniu szarpie kierownica.Opony sa nowe,wachacze tez,oraz tarcze hamulcowe.Byc moze problem lezy w tym ze mechanik wymienil tarcze bez zmiany klockow a widac jak na nowych tarczach stare klocki robia rysy.Bylem u innego mechanika i kazal mi zalozyc znowu nowe tarcze i klocki.Na nowych tarczach zrobilem 2 tys km ,moze wystarczy zalozyc nowe klocki chyba ze ktos ma pomysl ze to cos innego moze byc?
tomekzgorzelec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2014, 14:24   #2
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 269
Domyślnie Odp: Jakies buczenie i szarpanie kierownica.
Założyłeś nowe tarcze a stare klocki zostawiłeś? no ja bym tak nie zrobił- u mnie zawsze z tarczami nowymi idą nowe klocki... co do łożyska koła - zmień mechanika jak nie umie zdiagnozować problemu jeśli to ten sam co na nowe tarcze dał stare zdezelowane klocki to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ,
-Czy to buczenie zwiększa się wraz z prędkością?
-Czy zwiększa się przy skręcaniu w którąś stronę?
Spróbuj pojeździć zygzakiem tam gdzie masz do tego możliwość i nasłuchiwać czy nie nasila się "buczenie" , mechanik podnosił auto i sprawdzał jak koła się kręcą i czy luzów nie ma? Jeżeli jesteś pewny, że odgłosy z tyłu dochodzą weź pod lupę również układ hamulcowy z tyłu- masz tam bębny?
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td
jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA
Ostatnio edytowane przez ratmed24 ; 20-10-2014 o 14:30
ratmed24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2014, 15:52   #3
tomekzgorzelec
Model: mondeo mk 2
Silnik: 1.8 16 v
Postów: 8
Mechanik mi wmawial ze nie trzeba wymieniac klockow..u innego bylem podnosil auto krecil wszystkimi kolami luzow nie wyczul i nic tez nie slyszal...co do jazdy to slychac najbardziej okolo 80 kmh....z tylu mam klocki i tarcze...tez czasem cos stuka jak wpadne w nierownosci...powymienialem wszystkie gumy i stabilizatory po czym mechanik stwierdzil ze sa luzne klocki z tylu i ze te typy tak maja wszystkie.
Stary 21-10-2014, 14:02   #4
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Napisał tomekzgorzelec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
owszem, jeżeli klocki były niedawno wymieniane (tylko czemu nie były wymienione tarcze skoro już były zużyte?) można założyć te same klocki z nowymi tarczami ale najpierw trzeba wyrównać powierzchnie trące, nawet na drobnym papierze ściernym, następnie zmierzyć grubość, jeśli ok. to porządnie oczyścić i zamontować.
ale jaki to jest luz? Pewnie, że klocki nie powinny się "zacinać" ale "fruwać" też nie mogą.
Zmień mechanika
Emmm
Stary 21-10-2014, 22:55   #5
tomekzgorzelec
Model: mondeo mk 2
Silnik: 1.8 16 v
Postów: 8
Luz tego typu ze jak wjade w dziure slysze dosc mocne dzwonienie.
Stary 22-10-2014, 11:05   #6
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Skoro klocki Ci "dzwonią" to coś z nimi jest nie tak albo to nie klocki wydają taki dźwięk. Spróbuj porządnie poszarpać układem wydechowym w różnych kierunkach i w różnych jego miejscach.
Emmm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:08.
