Stary 21-10-2014, 10:47   #1
cygan44
Zarejestrowany: 22-09-2012
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6
Postów: 13
Domyślnie Drgania silnika przy dużym poborze prądu
Sprawa dotyczy Focusa MK1, 2002, 1.6 benzyna+LPG.
Problem drgań pojawia się w momencie włączenia kilku odbiorników prądu. Jadąc chociażby w nocy kiedy używam świateł mijania a do tego jest konieczność włączenia nawiewu na szybę pojawiają się dosyć mocne charakterystyczne drgania praktycznie całego samochodu połączone z dźwiękiem "pyrkania". Do tego dochodzi również przygasanie kokpitu i świateł mijania. Obroty, nieznacznie falują.
Problem nie występuje kiedy nie używam nawiewu i korzystam ze świateł LED, wtedy silnik pracuje cicho i bez zakłóceń. Ogólnie kiedy prądu dużo nie pobiera jest OK.
Poduszki niedawno wymienione, gdzie jeszcze mogę szukać rozwiązania? Mogą to być objawy alternatora który wymaga regeneracji ?
EDIT: Dodam również że podczas odpalania (na zimnym) silnika słychać charakterystyczny krótki dźwięk po prawej stronie silnika (pisk? zgrzyt?)
Z góry dziękuję za jakąś podpowiedź
Ostatnio edytowane przez cygan44 ; 21-10-2014 o 10:49
cygan44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2014, 18:22   #2
qbatj
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 19-08-2014
Model: Focus kombi
Silnik: 1600
Wink Odp: Drgania silnika przy dużym poborze prądu
Witam. Podłącze się do tematu gdyż mam ten sam problem w 1,6 16V ale bez gazu. Wymieniałem właśnie dzisiaj alternator i niestety nic to nie pomogło. Czekam na jakieś podpowiedzi od bardziej doświadczonych użytkowników. Pozdrawiam !!!
qbatj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2014, 11:18   #3
cygan44
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6
Postów: 13
Domyślnie Odp: Drgania silnika przy dużym poborze prądu
odświeżam temat, może jednak ktoś ma jakiś pomysł co to może być?
Stary 24-10-2014, 11:40   #4
zbych540
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 07-09-2014
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 51
A jak jest z ładowaniem i czy aku jest dobrze załadowane i ma 12,95 Volta rano za nim uruchomisz autko?.Aku trzeba doładowywać w zimie raz na 4 tygodnie a w lecie na 6 tygodni, ale nikt tego nie robi.Spróbuj.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zbych540 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2014, 11:48   #5
cygan44
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6
Postów: 13
akumulatora nie sprawdzałem, 2 lata temu był wymieniony. Jak to najlepiej zrobić, bo nigdy nie miałem okazji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-10-2014, 12:31   #6
zbych540
Imię: Zbigniew
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 51
Albo kupić sobie miernik albo elektryk,ewentualnietGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.yam gdzie sprzedają aku mają mierniki z bocznikem do pomiaru pojemności życiowej aku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:02.
