Stary 22-10-2014, 21:07   #1
bailaga
Avatar bailaga
Zarejestrowany: 02-04-2014
Model: FF2 FL
Silnik: 2.0/145KM Pb
Postów: 193
Domyślnie Demontaż progów - jak zrobić?
w jaki sposób zdemontować progi z przodu i z tyłu, aby tamtędy puścić kable do głośnika w bagażniku? Nie chciałbym nic pourywać.
Może ktoś pamięta i w miarę szczegółowo doradzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bailaga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2014, 22:27   #2
kaczor99
Zarejestrowany: 03-07-2007
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Domyślnie Odp: Demontaż progów - jak zrobić?
Ja kable puściłem tunelem środkowym . Trasa zdecydowanie krótsza i wymaga tylko demontażu podłokietnika
Przybywam ze Szczecina !!!!!
kaczor99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2014, 23:35   #3
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Poprostu szarpnij za nie. Tylko pod jednym warunkiem musi być ciepło lub będziesz robił to w ogrzewanym garażu
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2014, 17:12   #4
bailaga
Avatar bailaga
Model: FF2 FL
Postów: 193
Napisał kaczor99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawy pomysł, czy trzeba mocować się z dywanikiem na podłodze?
Stary 23-10-2014, 21:31   #5
karolfocus
Imię: KAROL
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: FOCUS MK1
Silnik: 1.6 16V
Postów: 44
dywaniki czy cała wykładzinę? jeżeli wykładzinę to pod progami wykładzina jest przymocowana do takiej listwy na zszywki a sama listwa na zatrzaski
karolfocus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2014, 04:49   #6
slyboots
Avatar slyboots
Zarejestrowany: 10-03-2004
Model: Focus C-Max Gold
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Ja bym proponował jednak progami puścić, według mnie lepiej.
Focus C-Max 2.0 TDCI - 2004' Machine Silver Metalik
Sufit jednego człowieka to podłoga innego. Raj głupca to piekło mędrca
slyboots jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2014, 22:30   #7
bailaga
Avatar bailaga
Model: FF2 FL
Postów: 193
Napisał slyboots Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko jak je zdemontować? Uszczelka dość mocno do nich przylega, no i też trzeba będzie plastik w słupku przy desce rozdzielczej zdemontować.
Stary 24-10-2014, 23:15   #8
slyboots
Avatar slyboots
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Uszczelkę się wyciąga, a plastiki są na zatrzaskach, po prostu z czuciem trzeba sie za to wziąść aby nie pourywać, jak pierwszą wyciągniesz to pozniej bedzie juz łatwiej też to przerabiałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:27.
