Stary 23-10-2014, 10:06   #1
charzo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 20-05-2007
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
Question Drgania karoseri - koło dwumasowe czy poduszki?
Problem jest taki że na luzie czasem czuje drgania które przechodzą na całą kabinę ale gdy wcisnę sprzęgło to drgania zanikają, czy to objawy kończonej się dwumasy czy raczej poduszki silnika i skrzyni ?
Ostatnio edytowane przez RedFord ; 26-10-2014 o 12:27 Powód: korekta tematu
charzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2014, 13:58   #2
ExpressParts
Avatar ExpressParts
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Ford Transit Courier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 205
Domyślnie Odp: drgania karoseri
A przy rozpędzaniu z niskich obrotów na wyższych biegach nie telepie?
Oleje Motul (CERTYFIKAT), Penrite, Liqui Moly i wszystkie części do Waszych Fordów (i nie tylko)! Sprzęgła i dwumasy! Najtaniej!!! tel. 888 530 456, GG: 3543322https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=300134
ExpressParts jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2014, 14:52   #3
charzo
Imię: Patryk
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
przy bardzo niskich poniżej 1300rpm trochę czuć drgania ale to na 5 biegu jak się przyspiesza po kolei 3-4-5 to jest spokój i ładnie ciągnie, mam też wrażenie że głośniejszy stał się silnik.
Stary 23-10-2014, 18:36   #4
Adik2002
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 16-03-2014
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Mam taki problem żarzy się lub od czasu do czasu zapala(mruga) kontrolka silnika (check engine) z autem się nic nie dzieje jest wszystko w porządku.
Adik2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2014, 07:44   #5
charzo
Imię: Patryk
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
Thumbs up Odp: koło dwumasowe czy poduszki
mógł by ktoś napisać mniej więcej co mnie czeka przy demontażu skrzyni i wymiany dwumasy bo sam zamierzam ja wymienić a wszystkie wskazówki się przydadzą ? Po czym sprawdzić czy wysprzęglik też wymieniać czy jest ok, sprzęgła i tarczy nie będę wymieniał bo było niby wymieniane w serwisie 20tyś km temu. Może ma ktoś manuala krok po kroku jak to rozebrać i wymienić dwumase ? Z góry dziękuję za wszystkie pomocne odpowiedzi ale nie takie jak kolega z postu powyżej że kontrolka mu silnika świeci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-10-2014, 12:14   #6
Adik2002
Imię: Adrian
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Napisał charzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo nowego postu nie mogę założyć to pisze tutaj
Stary 26-10-2014, 17:26   #7
tomek19830519
Imię: tomek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 73
1300 obrotów na 5 biegu to jakieś 50-60 km/h nic dziwnego ze dwu masa się rozpada, tego typu awarie są jedynie spowodowane brakiem umiejętności jazdy.
Takie moje zadanie
tomek19830519 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2014, 08:27   #8
charzo
Imię: Patryk
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
Napisał tomek19830519 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takie moje zadanie
Sami spece jeden od światełek drugi że jeździć nie potrafi a nikt konkretnie na temat napisać i pomóc nie potrafi, coraz gorzej na tym forum a jakiś czas temu naprawdę pomocni ludzie tu byli. Kolego jak byś się wczytał to byś wiedział że ta prędkość i obroty to po to żeby sprawdzić jak się zachowuje dwumasa a nie jeździć na co dzień.
Stary 27-10-2014, 21:00   #9
tomek19830519
Imię: tomek
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 73
Domyślnie Odp: Drgania karoseri - koło dwumasowe czy poduszki?
ale czego ty oczekujesz od innych ze napiszemy krok po kroku co i jak. czy ty wiesz ile to jest informacji do przekazania skoro czujesz sie na siłach i chcesz sie brać za wymianę nic nie stoi na przeszkodzie bież klucze odpowiednie nastawy i do roboty.
więcej info znajdziesz tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 27-10-2014, 22:43   #10
sosu22
Zarejestrowany: 21-03-2011
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 53
Witam co do wysprzeglika, tarczy, docisku i dwumasy to jak wymontujesz to ocenisz złużycie tych elementow ja wymienialem komplet i powiem ze po wymianie jak nowe auto wszystko lekko chodzi. Napewno kolo jest do wymiany mialem tak samo, powodzenia z wymiana, nie jest trudna, ale czasochłonna w warunkach garazowych. za 300 zł nie oplaca sie tracic czasu. Napisz jaki masz przebieg ja wymieniałem przy 150k
pozdrawiam
sosu22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:55.
