Stary 24-10-2014, 21:58   #1
piranhaa20
Avatar piranhaa20
Imię: Żaneta
Zarejestrowany: 24-09-2014
Model: ford mondeo III
Silnik: 2,0 TDCi
Rocznik: 2003 GHIA
Domyślnie radio nie odtwarza cd (płyt nagrywanych domowymi sposobami)
Mianowicie mam taki problem ze swoim radiem (6000 cd ) że nie odczytuje mi płyt cd nagrywanych na kompie ... Tzn sprawa wygląda tak : że jakas tam stara płyte nagrana kilka lat temu na komp stacjonarnym w programie nero odczytuje mi bez zadnego problemu... a absurdem jest ze plyte nagrana na tym samym programie tyle ze na laptopie nie czyta wogole : pokazuje błąd : error e12
jak dla mnie to jakas dziwna sprawa ze stara plyte po " przejsciach " odczytuje a ta ujmę " świeżo nagraną " nie.... hmm może jakies podpowiedzi z waszej strony
Ostatnio edytowane przez piranhaa20 ; 26-10-2014 o 17:37
piranhaa20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2014, 22:28   #2
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: problemy z odtwarzaniem płyt CD
Napisał piranhaa20 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żaneta, przy formatach audio duże znaczenie ma prędkość nagrywania i jakość nośnika. Spróbuj nagrać nero z prędkością minimalną i na markowej płycie (najlepiej For Audio). Format WAV/PCM/CD pomimo małej gęstości zapisu, jest czuły na błędy. To są formaty pierwotne, więc jakiekolwiek wady przy zapisie nie pozwalają na start płyty. Problem przy starcie płyty, oznacza brak odczytu TOC (lista utworów). Jeśli odtwarzacz nam tego nie zarejestruje, płyta nie ruszy.
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 24-10-2014 o 22:30
Stary 25-10-2014, 11:10   #3
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Jesli to nie pomoze to proponuje rozebrac radio i wyczyscic soczewke laera odczytujacego plyty za pomoca patyczka kosmetycznego i plynu do soczewek kontaktowych. U mnie to bardzo pomoglo.
Stary 27-10-2014, 17:10   #4
piranhaa20
Avatar piranhaa20
Imię: Żaneta
Silnik: 2,0 TDCi
Rocznik: 2003 GHIA
Domyślnie Odp: radio nie odtwarza cd (płyt nagrywanych domowymi sposobami)
nie bardzo wiem jak sie do tego radia " zabrac" chyba bede zmuszona odwiedzić jakiegos fachowca w tej dziedzinie
Stary 28-10-2014, 10:37   #5
krafal0
Avatar krafal0
Zarejestrowany: 30-03-2008
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Może też być problem z systemem zapisu plików - u mnie w S-maxie płyta nagrana systemem UDF nie ruszy, a gdy nagram ją ISO wtedy działa bez problemu. System zmienia się gdzieś w opcjach nagrywania (co program to inaczej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) - popytaj znajomych komputerowców, powinni wiedzieć.
krafal0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:52.
