Stary 25-10-2014, 19:05   #1
rob-jar
Zarejestrowany: 21-10-2014
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tdci przedtem mk1, mk2
Domyślnie zła praca po odpaleniu,po restarcie jest ok.
mondeo mk3 115 KM tdci skrzynia 6-bieg przed wczoraj wymieniłem dwumasę , dodam że zrobiłem to sam w garażu .po złożeniu wszystko było ok. Zwróciłem jednak uwagę że co jakiś czas gdy zakręcę rozrusznikiem zbyt krótko silnik pali jakby na 3gary i nie reaguje na pedał gazu , przy czym nie zapala się żadna ostrzegawcza kontrolka . po ponownym odpaleniu auto pracuje bez problemu. praca idealna jak i przyspieszenie. Poprawiłem ustawienie czujnika wału kordowego bo chyba tylko on był wyjmowany ale to nie pomogło. może coś poradzicie zanim podjadę na komputer........
rob-jar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2014, 19:37   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: zła praca po odpaleniu,po restarcie jest ok.
Są różne przyczyny tego problemu. Problem z alternatorem lub z którąś z końcówką wtryskiwacza.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:22.
