Stary 25-10-2014, 19:22   #1
djnoise
Imię: mAREK
Zarejestrowany: 25-06-2010
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 15
Domyślnie Czy regenerować wtryskiwacze ?
Witam koledzy....
Dziś to jak potrzebuje waszej pomocy ewentualnie porady.
Okazało się że moje auto straciło moc, zaczęło szarpać, a przy przyspieszaniu wyczuwalna jest nierówna praca silnika. Po wstępnych oględzinach okazało się ze padł wtrysk, konkretnie 3.
Chciałem was zapytać czy ktos z was wymieniał już końcówki w tych wtryskach? Za ile udało sie wam dostać takie końcówki, ja na allegro widzę za około 200 w górę za sztukę. A może istnieją jakieś sensowne zamienniki w rozsądnych cenach??
Druga opcja jest kupno używanych i sprawdzenie ich przed zamontowaniem na tym "jego urządzonku do testowania". Co o tym sadzicie?
Czy w Mondeo TDDI występują te same końcówki w wersji 90 i 115 konnej??
Dziś byłem w warsztacie w okolicach Płocka i koleś powiedział ze może zregenerować mi te wtryski za około 70 zł za sztukę. Czy ktoś z was juz korzystał z takiej regeneracji?? jak auto działa po takiej naprawie?
Bardzo proszę o pomoc
pozdrawiam
Marek
Ostatnio edytowane przez djnoise ; 25-10-2014 o 21:01
djnoise jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2014, 21:53   #2
Hipesz
Imię: Hipesz
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 139
Domyślnie Odp: Regeneracja wtryskiwaczy
Nie wiem jak jest w TDDI ale do TDCI zaworek to koszt około 30 euro, końcówka wtrysku to kolejne 30 euro. Jeżeli ktoś chce Ci zrobić regenerację wtrysku za 20 euro /70 zł/ to omijaj go szerokim łukiem. /Wymieniłem samodzielnie zaworek i końcówkę wtrysku i naprawdę jest różnica; zakodowałem samymi zerami i samoadaptacja/
Hipesz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2014, 22:02   #3
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Gdzie takie ceny są. Zapodaj jakiegoś linka, chyba że to jakieś kitajskie podjebki.
Stary 25-10-2014, 23:49   #4
Hipesz
Imię: Hipesz
Model: S-max
Postów: 139
Te ceny są w funtach czyli około 40 euro za sztuke
Stary 26-10-2014, 05:49   #5
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,781
Posts from China i wszystko jasne tak jak i ten zaworek.
Stary 26-10-2014, 09:26   #6
Hipesz
Imię: Hipesz
Model: S-max
Postów: 139
Domyślnie Odp: Czy regenerować wtryskiwacze
Ja jestem zadowolony, zrobiłem 2 wtryski. Przelewy w granicach 10, korekty na poziomie 0,6. W IDS na teście wyniki znacznie powyżej 1500.
Stary 26-10-2014, 10:38   #7
dżizas
Avatar dżizas
Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI ST 155KM
Postów: 300
Kol djnoise
70PLN za regeneracje wtrysku to tylko i wyłącznie mycie w ultradźwiękach i generalnie może pomóc lecz nie na długo. U mnie pomogło na ok 3 mies. Jednak jeżeli końcówki są w kiepskim stanie i leją to grozi nawet wypaleniem tłoka.
Jak robiłeś te wstępne oględziny?
Wygląda na to, że końcówka lub końcówki są przytkane i nie podają pełnej dawki paliwa, co powoduje szarpanie.
Zrób na początek próbę przelewową, żeby ocenić zaworki czy nie przelewają.
Jedyna metoda prawidłowej oceny jakości końcówek tylko na stole probierczym za którą niestety musisz zapłacić. Oczywiście koszt możesz obniżyć samodzielnie demontując i montując wtryski. Jeżeli końcówki będą przytkane to wykąpią je w ultradźwiękach i z adają na stole ponownie.
Cena 200 PLN za końcówkę jak najbardziej normalna ( ja płaciłem 50£(ok.250PLN)/szt. w ub. roku do 2.2 tdci ).
Końcówki które poleca kol. Hipesz osobiście omijałbym z daleka ( kol. Deryll określił je dość precyzyjnie więc nie trzeba nic dodawać w tym temacie) dlatego że ok. 80% lub więcej chińczyków to szajs. Jest duże prawdopodobieństwo, że radość kol. Hipesza może nie potrwać zbyt długo czego mu nie życzę.
Pozdrawiam.
Stan Twego auta mówi prawdę o Tobie.
Wcześniej Mondeo MK3 1.8i 125KM 2001r.
dżizas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2014, 11:00   #8
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,781
Tylko temat dotyczy TDDi. Zawsze powtarzam, że jeśli auto ma przejechane 200-250 tys. to warto zainwestować w nowe rozpylacze.
Stary 26-10-2014, 11:42   #9
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Końcówka wtrysku(rozpylacz) od 140 zł do 193 zł oryginał Bosch w zależności od nr wtrysku bo mnie też czeka regeneracja ktora w teorii polega na wymianie samych końcówek . Na allegro używki możesz kupić już od 50 zł szt.
Ostatnio edytowane przez Adept ; 26-10-2014 o 11:48
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2014, 17:31   #10
djnoise
Imię: mAREK
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 15
Domyślnie Odp: Czy regenerować wtryskiwacze ?
koledzy bardzo dziękuję za informacje, jak zawsze można na was liczyć.
Domyślam sie ze cena która podał mi mechanik oznacza "wymycie" w ultradźwiękach i ewentualne testowanie. Na początku warto zrobić i to, wszak komplet końcówek wtrysków o około 800-900zł, za oryginały BOSCH.
Jeżeli chodzi o "zaworki" to wydaje mi sie że jest to temat z silników TDCI, ja mam stare TDDI na pompie VP30.
Dzis rozebrałem w domu wtrysk i okazuje sie ze końcówki które mam zamontowane posiadają oznakowanie o którym nie mogę odszukać informacji w internecie. A mianowicie DSLA 150 PV3 385 247 i kolejne cyferki 09015 i w "kułeczku" 939 - może ktoś z was jest w stanie to rozszyfrować.
W necie znalazłem dużo końcówek do wtrysków do silnika 115 konnego, do 90 nie ma ani jednego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy może te końcówki są takie same??
pozdrawiam
Marek
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 22:57.
