Stary 25-10-2014, 19:34   #1
reversibilite
Imię: Igor
Zarejestrowany: 15-09-2013
Model: Mondeo [Trend]
Silnik: 2.0 TDCI 115 KM
Domyślnie hałas w trakcie hamowania silnikiem
Witajcie!
Opis problemu: Mondeo mk4, 2.0 tdci, wersja 115km; w trakcie hamowania silnikiem (zasadniczo po redukcji na 3 i 2 bieg), spod maski zaczyna dochodzić głośne buczenie (prawa strona, środek) - z reguły od 3200 obrotów po redukcji do 2500/2100, potem powoli zanika. Dodawanie gazu nie ma szczególnego wpływu - buczenie pojawia się po podbiciu w momencie schodzenia z obrotów i hamowania silnikiem, więc to ta sama sytuacja. Nie buczy w trakcie dodawania gazu. Wstępna diagnoza po osłuchu poszła w kierunku rozrządu, który jednak ma w ogóle hałasować ponadnormatywnie (pasek fabryczny, przebieg 160 tys. więc i tak trzeba będzie go wymienić). Problem jest znany na innych forach ("hałas przy hamowaniu silnikiem"; zwłaszcza VW), ale tam idzie zdecydowanie w kierunku skrzyni. Dotychczas wymieniałem zapocony uszczelniacz półosi i wówczas wymieniono mi olej w skrzyni na świeży. Zrobiłem kolejne 20 tys. i nic się nie działo. Szanowni Koledzy, czy ktoś z Was spotkał się z podobnymi dolegliwościami lub podejrzewa problem? We wtorek samochód idzie do bardziej gruntownego sprawdzenia i naprawy (ze wskazaniem na rozrząd), chciałbym ewentualnie mieć jakieś możliwości weryfikacji diagnozy (jakkolwiek mechanik dobry i sprawdzony).
Z góry dziękuję za zrozumienie i pomoc!
Pozdrawiam!
reversibilite jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2014, 21:42   #2
salom
Domyślnie Odp: hałas w trakcie hamowania silnikiem
Sprawdż poduszki silnika, któraś siedzi, i przy hamowaniu silnik zmienia położenie, dotyka metalową częścią do karoserii, i w kabinie słyszysz buczenie.
hałas , hamowanie silnikiem , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:45.
