Stary 26-10-2014, 09:10   #1
chwileulotne85
Avatar chwileulotne85
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Focus III Hatchback
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 407
Domyślnie Wycinanie otworu na Led w zderzaku Mk4
Piszę bo zamierzam zamontować w moim mk4 '09 skośne światła dzienne nssc 523 pod halogenami. By to robić trzeba będzie ciąć w zderzaku, być może robić kieszeń na Ledy. Jednym słowem robota musi być precyzyjna. Uparlem się na to bo nie chcę ledów w grillu...
Po moich pomiarach dosłownie na styk Ledy będą zamocowane przepisowo 25 cm od ziemi. Jak widzicie taki projekt? Ma szansę powodzenia? Boję się zniszczyć lakier przy wycinaniu i potem szlifowaniu zderzaka.
Wie ktoś jak wygląda sprawa po zdjęciu zderzaka pod halogenami? Jest tam miejsce na wycinanie?
Jeśli pod halogenami nie da rady to zostanie mi opcja wycinania zaraz nad halogenami. Jednak u mnie są czujniki parkowania w tym miejscu i musiałbym je przenosić czego wolałbym uniknąć...
Trzecia opcja to wycięcie otworów tak jak w polifcie. Na tej samej wysokości. Tutaj jednak potrzeba super precyzyjnej roboty i idealnego wypoziomowania ledów w krzywiźnie zderzaka.
Jak widzicie ten projekt. Czy pierwsza opcja ma szansę się udać?
chwileulotne85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2014, 18:17   #2
kordyl
Avatar kordyl
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Domyślnie Odp: Wycinanie otworu na Led w zderzaku Mk4
Jest co najmniej jeden Kolega na forum, co wycinał miejsce na ledy w zderzaku. Jak znajdę to podeślę link...
mam [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez kordyl ; 26-10-2014 o 18:40
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2014, 19:07   #3
chwileulotne85
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 407
Domyślnie
Widziałem ten projekt. Podejrzewam jednak, że nie miał w tym miejscu czujników parkowania
Stary 26-10-2014, 20:37   #4
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
A widziałeś jak ja to zrobiłem w moim Maxiu ? . tez mam czujniki parkowania .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 26-10-2014 o 20:45
Stary 26-10-2014, 22:35   #5
chwileulotne85
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 407
Nie otwiera się zdjęcie
Stary 27-10-2014, 13:57   #6
Papopl
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 30-06-2014
Postów: 30
Eclipse - widziałem Twoje zdjęcia zderzaka z LEDami - uważam że ta robota to mistrzostwo świata
Powiedz - sam je zakładałeś? - rozumiem że DRL pochodzą z MK4, a co z ramką i mocowaniem wyciąłeś ze zderzaka od Mondeo i wspawałeś do S-MAXa? - (ramka i mocowanie ułatwiłoby demontaż w razie awarii)
Dół zderzaka też wygląda inaczej ...
Papopl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2014, 17:19   #7
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Lampy dzienne są takie same do S-max i do Mk4 moje są z 2011 r . ( 3 PINY ) czyli poliftowe bo mają funkcje przygaszania .
Fotki można zobaczyć w mojej galerii Klikajac w mój nick.
Stary 27-10-2014, 19:30   #8
chwileulotne85
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 407
Domyślnie
Jak myślicie. Da radę wyciąć otwór na Led pod halogenami by zachować przepisowe 25 cm od ziemi?
Stary 28-10-2014, 09:13   #9
kordyl
Avatar kordyl
Postów: 1,299
Ja bym nie montował tak nisko. Czym wyżej tym jesteś bardziej widoczny na drodze. W czasach kiedy wszyscy jeżdżą na światłach, to jest dość istotne IMO.
Stary 28-10-2014, 17:33   #10
chwileulotne85
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 407
Domyślnie
Jednak rezygnuje. Za mało miejsca na wycinanie. Szkoda.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:04.
