Stary 27-10-2014, 19:56   #1
Model mt
Avatar Model mt
Zarejestrowany: 25-01-2005
Model: Mondeo 1.8 Mk 4/ Fiat 125p
Silnik: 1,8 TDCI 125 kM/Fiat 1,5 Pb
Rocznik: 1999 / 1987
Postów: 99
Domyślnie Zabezpieczenie profili zamkniętych.
Korzystając z ładnej pogody postanowiłem zabezpieczyć profile zamknięte w foczce. Zdjąłem listwy progowe i przez otwory po spinkach napsikałem szuwaksu do progów. Następnie zdjąłem uszczelki przy dolnej krawędzi przednich drzwi i przez otwory po spinkach i odwodnienia też napsikałem, w tylne drzwi przez odwodnienia. Z klapy tylnej zdemontowałem tapicerkę i tam też dałem szuwaks.Dolne pióra drzwi i klapy tył bezpośrednio też potraktowałem środkiem zabezpieczającym.
Teraz moje pytanko czy są jeszcze jakieś profile zamknięte żeby je można było zabezpieczyć? Bo to już pewnie ostatni gwizdek przed zimą.
Jeszcze jedno czy progi mają tylko po jednym odwodnieniu z przodu? Bo w tyle nie zauważyłem.
Model mt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2014, 20:11   #2
unitel
Zarejestrowany: 14-02-2008
Model: x
Silnik: 2,0
Postów: 30
Domyślnie Odp: Zabezpieczenie profili zamkniętych.
A kolega zaglądał po spód auta?
Tam jest masa miejsc, koreczków itp.
unitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2014, 20:27   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
podłużnice, progi, ranty drzwi, klapy, pod spodem auta jest milion zakamarków
generalnie takiej roboty nie polecam w listopadzie, robi się to w czerwcu-sierpniu, gdzie smar ma się wygrzać, dotrzeć wszedzie a teraz to takie troche paćkanie
Stary 27-10-2014, 21:01   #4
Model mt
Avatar Model mt
Postów: 99
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podłużnice, progi, ranty drzwi, klapy,pod spodem auta jest milion zakamarków
Czemu dziś u mnie było śliczne słoneczko i cieplutko.
Bump:
Czyli czeka mnie kanał.
Stary 27-10-2014, 21:15   #5
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
tak, słoneczko a teraz jeden stopień i wilgoć 95%
Stary 27-10-2014, 21:23   #6
Model mt
Avatar Model mt
Postów: 99
U mnie teraz +10. Wilgotność względna, bo u mnie nie ma mgły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-10-2014, 06:52   #7
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
rób tak, żeby było dobrze, ale to nie jest miesiąc na konserwacje - tyle ode mnie
Stary 28-10-2014, 07:07   #8
jazzga7
Avatar jazzga7
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: Ford Focus MK I GHIA
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: XII.2000
Postów: 88
Ja profile zamknięte podwozia ogarnąłem z kobyłek.
W progach są 4 albo 5 plastikowych kapsli od dołu. Ściągasz i pryskasz tak jak auto stoi.
Ranty drzwi klapy, maski od środka. Masz.
pod spodem mnóstwo otworów technologicznych i wszelakich, polecam zrobić wraz z konserwacją podwozia.
jazzga7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2014, 07:45   #9
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał Model mt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czyli czeka mnie kanał.
Niekoniecznie. Wystarczy na kolanka, pochylić się i wszystko widać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wyciągnąć koreczki, popsikać, wcisnąć koreczki. BTW, bez urazy, ale wg mnie ma to jakiś sens w młodszych autach.
Stary 28-10-2014, 08:11   #10
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
lepiej późno niż wcale, choć trochę spowolni rudą.... ale faktycznie, trzeba za to się brać wcześniej niż po 15 latach
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:11.
