Stary 28-10-2014, 18:43   #1
miras2014
Imię: mirek
Zarejestrowany: 18-02-2014
Model: c max
Silnik: 1,6tdci
Postów: 32
Domyślnie postojówka jak wymienić
witam was
jak wymienić postojówkę w c maxie z przodu wstyd takie coś pisać ale nie wiem jak do tego się zabrać
jest tam taki dekielek na lampie ściągnąłem go i próbowałem pociągnąć do siebie i nic może trzeba odkręcić lampę i jakoś to obrócić
to samo nam pod tablicą z tyłu ale jeszcze się do tego nie zabierałem
miras2014 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2014, 18:45   #2
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Domyślnie Odp: postojówka jak wymienić
Postojówka z przodu jest na zaczepik, ciągnij i lekko poruszaj na boki wyjdzie, pierwszy raz jest strachliwy.
Żarówkę od tablicy rejestracyjnej jak dobrze pamiętam trzeba odkręcić po 2 śrubki i w środku jest starego typu balonówka
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2014, 18:46   #3
jakmax
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-10-2014
Model: CMAX Automat CVT
Silnik: 1,8 B+G
Postów: 24
Wykrecasz śrube która jest na górnym mocowaniu, na torxa albo płaski duży śrubokręt. (15 sekund) Mocno ale z wyczuciem ciągniesz lampe w swoją stronę. Reszta będzie prosta jak lampa będzie wyjęta.
P.S. W instrukcji która jest do pobrania także jest to opisane
jakmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2014, 19:24   #4
miras2014
Imię: mirek
Model: c max
Silnik: 1,6tdci
Postów: 32
dziękuje wszystko tak jak opisałeś na boki i poszło a z tyłu też jest paluszek
dzięki bardzo
jeszcze wiecie co mam halogeny ale nie mogę ich włączyć nie wiem coś źle robię i jeszcze jedno czy można zmienić menu w radiu na polskie bo mam po francusku głosowe itp
a może ma ktoś instrukcje obsługi cmax-a
Ostatnio edytowane przez miras2014 ; 28-10-2014 o 19:26
Stary 28-10-2014, 20:00   #5
RedFord
Avatar RedFord
Imię: Redzia
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 340
_______________________________________
http://i33.tinypic.com/2qxnfwk.jpg
RedFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:34.
