Stary 28-10-2014, 18:35   #1
hace00
Zarejestrowany: 12-03-2014
Model: s max
Postów: 28
Domyślnie Dziwne zachowanie oświetlenia kabiny
Od paru tygodni pojawił się drobny denerwujący problem. Mianowicie przy otwieraniu dzwi z pilota zawsze od kąd pamietm zapalało sie oświetlenie wewnętrzne (lampki w podsufitce) oraz lampki w lusterkach... teraz zapalają się tylko lampki w lusterkach a oświetlenie w kabiie powostaje wyłączone newet po otwarciu dzwi... zapala się dopiero w momencie przekręcenia kluczyka w pozycji zapłon..... Czasami jest wszystko normalnie wszystko zaświeca się a czasami jak wyżej... czy jest to w jakis sposób programowalne ... jak to ugryść.....
ford s max 2006 2.0 tdci 140KM
Dziękuje za odpowiedzi z góry..
hace00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2014, 17:18   #2
hace00
Model: s max
Postów: 28
Domyślnie Odp: Dziwne zachowanie oświetlenia kabiny
ktoś coś ????
Stary 29-10-2014, 20:14   #3
jamacieq
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 Tdci 143
Postów: 118
Sprawdź w jakiej pozycji masz przełącznik lampki oświetlenia wnętrza - cytuję instrukcję "...Gdy włącznik jest w położeniu B (czyli środkowym, na obrazku drzwi), lampka oświetlenia wnętrza zapala się po odryglowaniu lub otworzeniu drzwi."
jamacieq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2014, 14:02   #4
Tymon_84
Imię: Tymoteusz
Zarejestrowany: 17-05-2014
Model: S-MAX ST
Silnik: i5
Postów: 18
Jeżeli sprawdziłeś wszystko co mogłeś sam organoleptycznie (post wyżej, bezpieczniki, kostki/piny od modułu komfortu) to możliwe, że będzie to jakiś błąd, usterka modułu komfortu. Mi np. nie podaje napięcia na podświetlenie. Moduł do wymiany plus programowanie. Życzę Ci aby to nie było to a jakaś bzdura.
Tymon_84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2014, 22:22   #5
hace00
Model: s max
Postów: 28
organoleptycznie wszystko wygląda ok. średnio co 3-4 odryglowanie jest ok . czasami 2 dni brak oświetlenia a czasami za każdym razem jest ok...
Stary 30-09-2015, 19:05   #6
quadrant
Zarejestrowany: 17-04-2010
Postów: 10
Czy doszedłeś do sedna sprawy w tym temacie? Pytam, bo od kilku dni obserwuję te same objawy. Czasami jak przekręcę kluczyk na zapłon lampka zapali się i zaraz zgaśnie. Po ponownym przekręceniu, zapala się. Pozdrawiam!
quadrant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2020, 21:37   #7
Hipek5
Zarejestrowany: 14-03-2015
Postów: 13
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Odgrzebuje temat, ponieważ od paru dni mam to samo. Ktoś zna rozwiązanie?
Hipek5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:41.
