Stary 28-10-2014, 21:42   #1
GaryGaster
Zarejestrowany: 28-10-2014
Rocznik: 1996
Domyślnie Niewymieniony rozrusznik u mechanika
Witam, mialem problem z moim mondeo mk1combi.
Problem polegal na tym ze nie chcial mi odpalic. Kilka razy uderzalem rurka w rozrusznik z nadzieja ze odpali. Dwa razy udalo mi sie go odpalic pozniej musialem odpalac na popych wiec zawiozlem go do mechanika.
Mechanikowi wspomnialem ze przerywal podczas dodawania gazu i pewnie bedzie trzeba też wymienic świece. Zasugerowalem rownież żeby oddał rozrusznik do regeneracji. Nastepnego dnia dzwoni do mnie i mówi że mogę zgłosić się po samochód. Wymienił mi swiece i powiedział że zamontował rozrusznik z autozłomu gdyż stary jest spalony i nie nadaje sie doregeneracji i zaproponował wymiane przewodów na orginalne oraz sonde lambda. Zapłaciłem pokazał mi części na stole niestety nie przyjżałem się nim. Dziś otworzyłem maske i widze że rozrusznik jest stary (slady po moich uderzeniach). Bylem u niego powiedział że rozrusznik wymieniał tak to by nie zapalil a starego nie ma, w sobote wyrzucał złom. Samochod chodzi troche lepiej ale dalej przerywa podczas dodawania gazu. Jak moge sprawdzić czy wymienił mi swiece i jak uniknac ewentualnego oszustwa podczas wymiany sondy...
Ostatnio edytowane przez GaryGaster ; 28-10-2014 o 22:24
GaryGaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2014, 06:33   #2
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Niewymieniony rozrusznik u mechanika
Napisał GaryGaster Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmienić mechanika skoro mu nie ufasz....
Ciężko nie zobaczyć nowej sondy na rurze wydechowej.Będzie to najpiękniejsza część w Twoim aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Swoją drogą jesteś pewien,że rozrusznik twój? Takie części na szrotach traktują jak kartofle więc obić może mieć sporo i wygląda podobnie.
Świece możesz sprawdzić poprzez wykręcenie jednej sztuki i oględziny.Po jednym dniu będzie wyglądać jak nowa.
Uszczelki pod głowicą
Stary 29-10-2014, 14:12   #3
GaryGaster
Rocznik: 1996
Nie mam 100 % pewności slady bardzo podobne. Z drugiej strony najważniejsze że pali :-)
Dzięki za radę :-)
Ostatnio edytowane przez GaryGaster ; 29-10-2014 o 14:15
Stary 29-10-2014, 16:38   #4
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
a jak przerywa podczas przyspieszania to może być też cewka
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2014, 21:10   #5
ExpressParts
Avatar ExpressParts
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Ford Transit Courier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 205
Jeśli odpala teraz lepiej, to może jednak wymienił ten rozrusznik. Z drugiej strony podobne ślady i wyrzucanie złomu akurat po naprawie Twojego auta wyglądają podejrzanie. Jeśli znowu przestanie odpalać, to najwyżej podjedziesz do niego na reklamację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ExpressParts jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:34.
