Stary 01-11-2014, 18:18   #1
italianiec4x
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 10-10-2014
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie ESP głupieje i działa niepotrzebnie
Cześć, witam wszystkich!
Od jakiegoś czasu jeżdżę Foczką i dopadł mnie następujący problem.
Kiedy jadę po normalnej, suchej drodze nagle zaczyna migać kontrolka od układu ESP(jakby odczytywał poślizg), samochód wyhamowuje i traci moc. Kiedy wyłączę ESP w menu między zegarami problem znika.
Znalazłem na forum, że przyczyną mogą być nierówne opony, źle wyważone koła albo czujnik kąta skrętu kierownicy.
Aktualnie założone mam zimówki około 6.5 i 4 mm na przedniej osi i 3 mm na tylnej osi, ten sam model opony(na takich kupiłem).
Czy ten system jest aż tak czuły, że taka pierdoła powoduje takie przygody? Dodam, że kierownicą nie trzepie, Foczka prowadzi się doskonale.
Ktoś ma wiedzę na ten temat?
Z góry dziękuję!
Ostatnio edytowane przez italianiec4x ; 01-11-2014 o 19:03
italianiec4x jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2014, 23:45   #2
maymall
Avatar maymall
Zarejestrowany: 19-06-2014
Model: Ford Focus mk2 FL, 5d
Silnik: 1.6 SIGMA Ti-VCT 115KM
Postów: 111
Domyślnie Odp: ESP głupieje i działa niepotrzebnie
Ja mam tak spasowane klocki że po około czterech dniach nie jeżdżenia , szczególnie po deszczu zaraz po ruszeniu przez około pół kilometra szurają. Kontrolka ESP się nie załącza ale chwilami pulsacyjne czuć bardzo lekkie przyhamowanie ( szarpnięcie pulsacyjnie).
maymall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2014, 11:38   #3
italianiec4x
Imię: Kamil
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Maymall w moim przypadku to raczej nie kwestia klocków. Samochód jest wyraźnie spowalniany przez elektronikę. Jak pisałem wyżej gdy wyłączę ESP wszystko jest okej.
Stary 23-11-2014, 19:54   #4
italianiec4x
Imię: Kamil
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Cześć, odświeżam temat bo nie uporałem się do tej pory z problemem.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może ktoś z Was spotkał się z czymś takim.
ESP hamuje samochód dalej podczas normalnej jazdy na suchej nawierzchni.
Zauważyłem, że:
1. Gdy jadąc wyłączę ESP z menu i po przejechaniu kilkuset metrów zatrzymam się i włączę ESP to problem ustępuje do czasu ponownego uruchomienia silnika(ESP i ABS w tym czasie działają bez zarzutu, kiedy trzeba);
2. Gdy zatrzymam się i wyłączę ESP z menu i po przejechaniu kilkuset metrów ponownie zatrzymam się i włączę ESP to problem analogicznie jak wyżej ustępuje;
3.Gdy wyłączę ESP i jeżdżę z wyłączonym wszystko ok;
4. Nie zmienia sytuacji wyłączanie i włączanie ESP w czasie jazdy bez zatrzymania.
Byłem na komputerze w BOSCH Service i wykazało różną prędkość obrotową kół oraz za małe napięcie na pompie ABS/ESP.
Więc:
założyłem 4 nowe opony, wyprostowałem felgi, założyłem nową pompę ABS/ESP(tutaj zagadka bo wg. VIN numer powinien kończyć się na FA a fizycznie odczytany napis z pompy założonej w samochodzie to EA i taką też założyłem) i dalej to cholerstwo nie działa.
Dodam, że jak włączam ogrzewanie przedniej szyby to samochodem wyraźnie zaczyna trząść na wolnych obrotach. Może mieć to jakieś powiązanie?
Kurcze pomóżcie proszę chłopaki bo ręce mi już opadają.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zostaje salon? Wgranie jakiegoś oprogramowania nowego?
Ostatnio edytowane przez italianiec4x ; 26-11-2014 o 13:02
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:53.
