Stary 02-11-2014, 21:00   #1
siverth
Zarejestrowany: 28-06-2014
Model: Ford Focs C-max
Domyślnie Błąd P2002 po usunięciu DPF
Skrótowo: Po usunięciu DPF co jakiś czas zapala się kontrolka MIL i auto wchodzi w tryb awaryjny - błąd P2002. Po skasowaniu jest spokój 1 może 2 dni. Dodatkowo pomimo usunięcia czasami mam wrażenie że włącza się jednak dopalanie DPF (spalanie skacze do ok. 8 - 9 l / 100km a za mną tylko siwy dym).
Niestety osoby które zajęły się usunięciem DPF są nieosiągalne i nie mogę się do nich zwrócić o rozwiązanie problemu. A zanim zgłoszę się do kogoś innego chciałbym "być przygotowany".
Ma może ktoś pomysł co jest przyczyną, albo jakie parametry powinienem sprawdzić Forscan'em aby zbliżyć się do rozwiązania.
siverth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2014, 21:08   #2
marecki.marekk
Zarejestrowany: 08-12-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 93
Domyślnie Odp: Błąd P2002 po usunięciu DPF
Trochę niepokojące jest to że auto daje ci sygnały sugerując wypalanie dpf.. Moze "fachowcy" usunęli tylko fizycznie filtr bez ingerencji w ECU. Forscanem ani elmconfigiem tego raczej się nie sprawdzi... Masz może wyświetlanie chwilowego spalania?
marecki.marekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2014, 21:10   #3
Postów: 18,076
Sprawa jest prosta - oprogramowanie sterownika silnika zostało źle poprawione lub wcale nie jest poprawione pod kątem usunięcia DPF.
Nie bardzo jest na co czekać - trzeba znaleźć kogoś kto ma właściwy soft w usuniętym DPF i umie go wgrać do PCM.
Stary 03-11-2014, 21:10   #4
siverth
Dzięki za odpowiedzi. Niestety czegoś podobnego się spodziewałem.
Zna ktoś może prawdziwych fachowców od DPF w okolicach Zabrza / Gliwic?
Stary 04-11-2014, 18:31   #5
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Zapytaj kolegę z postu wyżej ma taki ładny podpis na czerwono.
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2015, 19:40   #6
siverth
Problem rozwiązany , dlatego chcę formalnie zamknąć temat.
Problemem był faktycznie soft. Udało się znaleźć fachowców którzy wgrali nowy soft. Na szczęście (niezbyt trafne określenie) u mojej mamy w w takim samym modelu C-maxa nastąpiła konieczność wywalenia dpf'a bo zaczął bardzo puszczać paliwo do misy olejowej.
Skorzystałem z sytuacji i oddałem swojego c-maxa do tego samego człowieka - miał soft od mojej mamy więc łatwo naprostował mój egzemplarz.
Wynik, dwa C-maxy działają bez problemu.
Stary 13-05-2022, 23:31   #7
fan299
Imię: artur
Zarejestrowany: 25-03-2013
Model: focus
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 14
ja mam podobny problem,zapalał się (check engine)błąd p02002, po usunięciu i zaprogramowywaniu,Check się nie zapala,ale po podpięciu do kompa,błąd nadal występuje,co może być nie tak,skasowali kupę pieniędzy a różnica tylko taka że kontrolka się nie zapala,i co może się dziać z silnikiem przy takim użytkowaniu
fan299 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:13.
