Stary 04-11-2014, 07:26   #1
Krzysiek128
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 04-11-2014
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1,6 115KM
Postów: 78
Smile Kabel od akumulatora czy mogę zastosować od benzyny ?
Witam Forumowiczów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Posiadam Ford Focus mk2 2006r. 1,6 benzynka.
Samochód przestał sporadycznie odpalać, pokazywała się ikonka akumulatora.
Oddałem do mechanika, stwierdzili że pada rozrusznik, naprawili i już jest ok.
Ale została druga przyczyna, świecącego akumulatora, przez to samochód nie odpala normalnie. Wymieniłem akumulator, okazało się że to nie to.
Usterką okazała się magiczna kostka, która idzie po kablu od akumulatora. Znajduję się na przewodzie plusowym, parę cm od początku. Tak jakby 2 kable połączone plastikową kostką około 3x3cm.
Ponoć jest to kabel rozrusznika (potoczna nazwa). Przepalił się, w serwisie chcą sumy które przekraczają mój budżet. Jestem teraz na etapie szukania na złomowiskach, mają ale do diesla takie kable.
Może coś poradzicie? jest różnica czy diesel czy benzyna AKURAT na tym kablu? nie znam się, nie wiem czy to poprostu zaprasowane dwa kable czy bezpiecznik.
Krzysiek128 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2014, 08:34   #2
piti000
Avatar piti000
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 12
Postów: 219
Domyślnie Odp: Kabel od akumulatora czy mogę zastosować od benzyny ?
Jeżeli jest to przewód "prądowy" pomiędzy akumulatorem a rozrusznikiem to można zastosować od diesla. Nie wiem czy jest różnica, ale jeżeli jest to w dieslu jest grubszy ze względu na większy prąd rozruchowy wiec spokojnie będzie działał w benzynie
Jeżeli się mylę niech mnie ktoś poprawi.
Ekologia zabija Motoryzację
piti000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2014, 08:45   #3
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Napisał piti000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumowanie całkiem logiczne i jeśli oczywiście przewód pasuje to brać i zakładać .
Nie chce mi się teraz szukać w microcacie czy są takie same czy inne w benie i dieslu . Problematyczna mogłaby być odwrotna sytuacja z beny do diesla .
P.S. Tak z ciekawości zerknąłem do Microcata i stwierdziłem że ford jak zwykle ludziom utrudnia zadanie . W/g forda każdy typ i pojemność silnika mają inne numery a dodatkowo jeszcze różnice występują w zależności od wyposażenia czy jest DPF dodatkowe ogrzewabie na paliwo, rodzaj skrzyni itp.
Więc szukaj raczej w/g wzoru - dobierać na oko a będzie Ok.
Ostatnio edytowane przez mick1973 ; 04-11-2014 o 09:02
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2014, 11:41   #4
Krzysiek128
Imię: Krzysiek
Silnik: 1,6 115KM
Postów: 78
Dzięki za odp.
A nie mogę kupić ten od diesla, obciąć tą końcówkę, dać do elektronika który mi to profesjonalnie złączy?
Wszędzie gdzie szukam mają tylko od diesla.
Stary 04-11-2014, 11:48   #5
piti000
Avatar piti000
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 12
Postów: 219
Możesz, możesz też kupić przewód o takim samym przekroju w sklepie elektrycznym, podejrzewam że taniej niż na szrocie
Stary 04-11-2014, 12:17   #6
Krzysiek128
Imię: Krzysiek
Silnik: 1,6 115KM
Postów: 78
Akurat przepalona jest tylko ta kostka. Sądzę że do czegoś ona jest, więc wolał bym ją mieć. Więc nie jest to zły pomysł kupić od diesla i doczepić do benzyny? nie powinno się nic dziać?
Nie wiem czy to jest bezpiecznik czy poprostu dwa zaprasowane kable połączone w plastikowej kostce.
Wolał bym żeby mi auto nie spłonęło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-11-2014, 12:28   #7
piti000
Avatar piti000
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 12
Postów: 219
Na tej kostce chyba jest podana wartość prądu w A odczytaj i poszukaj o takiej samej wartości. W dieslu będzie chyba wyższa wartość ale pewien nie jestem
Stary 04-11-2014, 13:53   #8
mick1973
Avatar mick1973
Postów: 635
O jakiej kostce mowaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.? Tak będzie łatwiej. Jak widać na załączonym obrazku parę centymetrów od akumulatora jest punkt rozdziału plusa na rozrusznik i na skrzynkę bezpieczników( nie widać tu przewodu drugiego idącego do bezpieczników). Z Twolego opisu wynika że nie masz tej klemy z dwoma śrubami tylko jakieś druciarstwo tam odwalone i się rozsypało.
Ostatnio edytowane przez mick1973 ; 04-11-2014 o 14:04
Stary 04-11-2014, 15:18   #9
Krzysiek128
Imię: Krzysiek
Silnik: 1,6 115KM
Postów: 78
Jest na obrazku.
Może nie parę cm ale jest niedaleko.
Pozwoliłem sobie zaznaczyć na obrazku żółtą strzałką.
Miałem wysłać zdjęcie ale zrobił bym to dopiero jutro.
Wygląda tak samo jak na tym schemacie.
Typ Pliku: jpg klema.jpg (79.8 KB, 55 wyświetleń)
Stary 04-11-2014, 16:42   #10
mick1973
Avatar mick1973
Postów: 635
Ten element to bezpiecznik obwodu rozrusznika.Kup używkę cała tą wiązkę ze zdjęcia nawet od diesla i będzie ok.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:26.
