Stary 04-11-2014, 17:49   #1
MasterS-MAX
Zarejestrowany: 27-04-2014
Model: S-MAX Indyvidual
Postów: 147
Domyślnie Mrugające przednie lampy przyczyny ?
Witam. ostatnio jakies tydzien temu pojawil sie u mnie pewien problem. Zaznacze odrazu ze miesiac temu zmienialem żarniki nie oryginalne PRIME za 115 zł szt i bylo ok. a wiec tydzien temu odpalilem samochod lampy i zauwazylem ze mrugaja raz lewa raz prawa i po mniej wiecej 10 sekundach przestają i jest ok caly czas. mrugaja tak tylko jak odpale silnik. i przy tym ze dwa razy jeszcze zgasło mi dwa razy radio. Wykluczam chyba zarniki bo do nich nic radio nie ma i mrugały by takze podczas jazdy. jak zgasze lampy na zapalonym silniku i włacze jest ok, tylko jak włączam silnik.
Pomoze ktos?
MasterS-MAX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2014, 18:32   #2
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: mrugające przednie lampy
Pewnie słaby niedoładowany akumulator i odłącza sekcje .
Zrób test zegarów i uruchom silnik na ustawieniu BATERY będziesz wiedział do ilu wolt spada napięcie podczas uruchamiania silnika , może tam tkwi przyczyna t/z . zbyt małe napięcie i dlatego odłącza radio czy światła . Jednocześnie sprawdż jakie wyświetla ci błedy DTC #......
Stary 04-11-2014, 19:35   #3
MasterS-MAX
Postów: 147
akumulator jest nowy wlasnie, ladowanie sprawdzalem jest 14.2 na wolnych obrotach. a mozesz kolego opisac jak to zrobic?
Bump: wiec zrobilem jak mowiles i pokazuje na tescie 11,5 jak odpale auto to wskakuje 10,3 odpalam lampy i moze przeskoczy na ulamek sekundy na 9 cos ale mozna powiedziec ze tyle samo i pozniej rosnie do 13,2-13,3 czy to dobrze? ale zrobilem to i odpalalem silnik swiatla i nie mrugały, robilem pare razy tak i nie zauwazylem nic. i Pokazuje bład DTC 01 C41668
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:43.
