Stary 05-11-2014, 19:54   #1
stoker
Zarejestrowany: 05-11-2014
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Domyślnie Kontrolka pomarańczowa silnika i wyciek z chłodnicy
Witam, mam pytanie. Kupiłem Fusiona i wyskakoczył mi bład - pomarańczowa kontrolka silnika - i zauważyłem, że jest mały wyciek na chłodnicy. Słychać też syczenie i unosi się z tego miejsca para. Czy to może być przyczyną błędu - pojawienia się kontrolki ? Mechanik wyeliminował problem z głowicą. Bardzo proszę o odpowiedź.
stoker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2014, 15:36   #2
romekw
Imię: Romek
Zarejestrowany: 05-09-2012
Model: Fusion
Silnik: 1.6 Duratec 16V
Postów: 69
Domyślnie Odp: Kontrolka pomarańczowa silnika i wyciek z chłodnicy
Jeżeli poziom płynu i jego obieg jest właściwy to kontrolka check raczej nie powinna mieć nic wspólnego z małą nieszczelnością chłodnicy, co nie oznacza , że nie należy tej usterki wyeliminować. Zapalona na stałe kontrolka informuje, że zanotowano błąd stały (zamrożona ramka), tzn taki, który się ciągle powtarza. Koniecznie sprawdź jakie masz błędy na komputerze.
romekw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:46.
