Stary 05-11-2014, 20:21   #1
LesiuLesiu
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: C-max Ghia
Silnik: 1,8 Tdci
Postów: 12
Domyślnie pedał sprzęgła 1.8 tdci - opóźniony powrót po wymianie koła dwumasowego
Wymieniłem ostatnio w moim c-maxie koło dwumasowe, sprzęgło, wysprzęglik i docisk. Od tego czasu pedał powraca w górne położenie z opóźnieniem. Przejechałem od wymiany ok 500 km i jest lepiej ale dalej nie tak jak powinno być. Mechanik twierdzi że wszystko się wypracuje i będzie ok. Ewentualnie trzeba będzie wymienić sprężyne podnoszącą pedał.
Czy ktoś spotkał się z taką sytuacją?
Sprawdzałem jak wygląda ta sprężyna i z tego co widziałem to w zestawie są 2 szt. Ja u siebie mam tylko jedną. Jak powinno by?
Ostatnio edytowane przez RedFord ; 06-11-2014 o 15:43 Powód: korekta
LesiuLesiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2014, 22:22   #2
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Domyślnie Odp: pedał sprzęgła 1.8 tdci
Po naprawie,pedał sprzęgła powinien pracować poprawnie od razu.Być może jest jeszcze powietrze w układzie lub pompa sprzęgłowa.Cienka-długa sprężyna jest do benzynowego.Ta druga z plastikami jest do diesla.
pozdrawiam
Stary 06-11-2014, 15:35   #3
LesiuLesiu
Model: C-max Ghia
Silnik: 1,8 Tdci
Postów: 12
Domyślnie Odp: pedał sprzęgła 1.8 tdci - problem po wymianie koła dwumasowego
Przed wymianą części wszystko było ok. Dzisiaj zobaczyłem że stan płynu hydraulicznego był ponad MAX. Ściągnąłem część tego płynu i jest lepiej ale nie idealnie. Czy sprzęgło w c-maxie odpowietrza się tak samo jak w Focusie MK1 FL 1,8 TDCi?
Stary 09-11-2014, 23:09   #4
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Napisał LesiuLesiu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odpowietrza się tak samo.Wtłaczamy płyn od strony odpowietrznika przy wysprzęgniku w stronę pompy sprzęgłowej.
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:25.
