Stary 04-11-2014, 22:59   #1
maaariuszekkk22
Zarejestrowany: 04-11-2012
Model: Ford Mondeo IV TDCi Titanium X
Silnik: 1.8 anglik
Postów: 22
Domyślnie Co sądzicie o tym MK4 ?
co Wy na ten temat powiecie?
maaariuszekkk22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2014, 06:06   #2
czeslaw555
Avatar czeslaw555
Imię: Czesław
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: LB
Silnik: 2.0 HDi
Rocznik: MK5
Postów: 101
Domyślnie Odp: mondeo mk4 do sprawdzenia
I takie coś możesz brać pod uwagę, przebieg mocno wątpliwy.....
czeslaw555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2014, 12:06   #3
Sebvek
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Mondeo mk4
Silnik: DW10
Postów: 45
2.0 Tdci 130 koni to chyba nie najtrwalsza jednostka, bo w mk3 bylo sporo problemów z nia.
Sebvek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2014, 12:37   #4
maaariuszekkk22
Silnik: 1.8 anglik
Postów: 22
Też tak sądziłem, ale posiedziałem trochę na necie i wychodzi na to, iż jest to zupełnie inny silnik niż w mk3.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tu jest o tym silniku opisane
Stary 05-11-2014, 13:01   #5
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
w aukcji zapewne jest pomyłka bo 130KM szło z automatem a to manual jest, więc albo ma 140 i w aukcji są bzdury (99%) albo zaszły jakieś przeszczepy - silnika albo skrzyni (1%)
dlatego zwykle w tym dziale ktoś pisze, że rozważania na temat jakiegoś auta bez numeru vin to takie zgadywanki są "co autor miał na myśli"
Stary 05-11-2014, 13:06   #6
maaariuszekkk22
Silnik: 1.8 anglik
Postów: 22
Skontaktowałem się ze sprzedającym i podał mi VIN, jak ktoś może odkodować to bardzo proszę:
WF0GXXGBBG7Y35227
Stary 05-11-2014, 13:35   #7
czeslaw555
Avatar czeslaw555
Imię: Czesław
Model: LB
Silnik: 2.0 HDi
Rocznik: MK5
Postów: 101
Numer VIN: WF0GXXGBBG7Y35227
Numer homologacji (TAN): E13*2001/116*0249
Główne funkcje
Data produkcji: 27.06.2007
Model pojazdu: Mondeo 2007-
Typ nadwozia: Kombi
Wersja: Seria 40
Silnik: Duratorq 2.0L TDCI (130PS)
Przekładnia: 6-bieg. przekł. ręczn. - MMT6
Napęd: LHD FWD
Norma emisji spalin: Emisja spalin poziom IV + DPF
Klimatyzacja: Klim. dwustref. z aut. kontr. temp.
Obszar: (+)"D"
Lakier: Panther Black Metalik
Materiał we wnętrzu: Ribbon / Infinity Blue
Mniej ważne funkcje
Less Cargo Stowage Device
Bez ukł.ułatw.ruszan.na wzn.(HLA)
Ze standardow drzwiami tylu nadwoz
(-) Version Packages
Wyprodukowany W Zakładzie Genk
Security Lock Group #7
Poziom marketingowy 1
Z elektroniczna kontr.statecznosci
Bez zestawu do napraw opon
Z Centralnym Zamkiem
Z Szybami Tylnymi Sterow. Elektr.
Szyba ciemna
Standard.przedn.szyba-szkło zielone
Z Ogrzewanš Szybš Przedniš
Z popielniczkš w konsoli
Bez schowka pasażera o reg. temp.
Z jednokolorowš tablicš rozdz.
Bez osłon przeciwsłonecznych
Bez podpory ładunku
Z siatka bagazowa
Z wykładzinš przedziału
Less Rear Screen Sun Blinds
Bez relingu dachowego
Elektr.Regulowane Lusterko Wsteczne
Podw.lus.ele/ogrz/skła/lamp.oœ.prog
Bez uchw.na torby na narty
B. podpory ledzw siedzenia pasazera
Ogrzew.siedz. kier.-zmien.temp.
Z ogrzew.siedz.pasaż.-zmien.temp.
Bez ogrzewanych tylnych siedzeń
Bez zintegrow. fotelika dziecięcego
Z Elektr. 2-Kier.Reg.Siedz.Kierowcy
Z reczn.2-kier.reg. siedz.pas
Klamka zewnętrz. w kolorze nadwozia
Ze skórz galka dzwigni zm. biegów
Elektr.zwalniana blokada drzwi
System bezkluczykowy
Z f.rozr.bez klucz.
Z automat.wycieraczkš szyby przedn.
Z Ogrzew. Dyszami Spryskiwaczy
Bez układu mycia reflektorów
Bez Szyberdachu
Air Curtain Restrnt LH
Kurtyna powietrzna - prawa strona
Podusz.powiet.ochrony kolan-kierow.
Z bocznš podusz.pow.- str. kierowcy
Z bocznš podusz.pow.- str. Pasażera
Bez wył. pod. pow. pas.
ze stalowym kolem zapasowym
Ze Standard.Amortyzatorami Tylnymi
6.5 X 16" koła z felgš stal.
With Conventional Spare Tyre
Kołpaki kół 16" œrednie serie
Nieblokujšce nakrętki kół
Z Zawieszeniem Standardowym
Klasa obcišż. przedniej sprężyny-N
Klasa obciaz.tylnej sprezyny-S
Ze wspomag. awaryjnym hamulców
Standardowe siedzenie przednie
Bez tyln.kanał.spr.
Bez czujn.fil.pow.
Z 70-l. zbiornikiem paliwa
Z kolem kierownicy wykoncz. skóra
Bez podgrzewanej kierownicy
Ze Sterowaniem Prędkoœciš
Z dod. nagrzewn.
Niskie wersje z analog.zest.wskaŸn.
Alarm z czujn. drzwi i wn.
Z ukladem wspomag.przy parkow.tylem
Z przedn.ukł.pomocy przy park.
Akumulator standardowy
Z gniazdem A/V
Tylko interfejs telef. BT/VC
Antena dachowa
Bogate wyp. z CD i radiem AM/FM
Pakiet wyposażenia systemu ICE 6
Bez anteny szerokopasmowej
Z 8 głoœnikami serii z bog.wyp.
Pakiet instal. telef. B - Niemiecki
Moduł aktywowany głosem - Niemiecki
Z reflektorami halogenowymi
Bez Œwiateł Do Jady Dziennej
Z Przednimi Lampami Przeciwmgieln.
Bez swiatel progowyc
Z lampkš w zagłówku
Z dod. oœw.wnętrza w 2. i 3.rzędzie
Z automatycznym wł./wył.reflektorów
Stary 05-11-2014, 15:43   #8
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
i legenda ze 130KM wychodziły tylko z automatem runeła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wszystko w aukcji jest prawidłowo, odszczekuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 05-11-2014 o 18:29
Stary 05-11-2014, 22:04   #9
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Napisał maaariuszekkk22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0GXXGBBG7Y35227
A czy sprzedający ma książkę serwisową Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przebieg w nim mi nie pasi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-11-2014, 12:56   #10
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 796
Domyślnie Odp: Co sądzicie o tym MK4 ?
Autko wylądowało już tu:
http://forum.fordclubpolska.org/show...24#post2298424
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:53.
