Stary 07-11-2014, 15:54   #1
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Domyślnie Jak chałupniczo zmierzyć natężenie oswietlenia?
Chcę zmierzyć o ile wzrasta ilość światła po umyciu lampy i po włożeniu żarówek +50%.
Mam do dyspozycji aparat foto (żony) z trybem manualnym (ja potrafię robić zdjęcia w trybie total idiot).
Czy da się go wykorzystać jako przyrząd pomiarowy?
Nie chodzi mi o bezwzględny pomiar strumienia świetlnego, czy natężenia oświetlenia tylko o złapanie procentowej różnicy w ilości emitowanego światła.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2014, 16:26   #2
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
Domyślnie Odp: Jak chałupniczo zmierzyć natężenie oswietlenia?
Proste to jest, zrobić też można, tylko podaj jaki masz aparat i czy potrafisz ogarnąć podstatowe funkcje...
Atlis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2014, 16:56   #3
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
FZ72 Panasonic.
Podstawowe ogarniam,
Jak dasz jakiś ramowy tutorial to pewnie żona mi przetłumaczy, jak czegoś nie będę kumał.
Stary 07-11-2014, 18:20   #4
piti000
Avatar piti000
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 12
Postów: 219
Na smartfona są aplikacje typu "luxometr" niezbyt dokładne ale powinno pokazać różnicę
Ekologia zabija Motoryzację
piti000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2014, 18:36   #5
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Model: Focke-Wulf
Postów: 1,389
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - postaw aparat na czymś stabilnym - cegły, wiadro, statyw. Skieruj go na lampę, tak by lampa wypełniała w miarę kadr. Najlepiej z lekkim zoomem. Ustaw aparat na "P" zrób pierwszą fotkę przy włączonych światłach, jeżeli dobrze zrobiłeś, fotka powinna być dosyć ciemna i widoczne będzie tylko słabe światło od żarówki. Wtedy ustaw aparat na tryb "M" i ustaw przysłonę, ISO i migawkę na te same wartości jakie ustawił aparat automatycznie robiąc zdjęcie pierwsze - takie dane zazwyczaj zobaczysz przed spustem migawki lub po zrobieniu w przeglądarce zdjęć i w info o zdjęciu. Zmień żarówkę, zrób ponownie foto. Jeżeli żarówki różnie świecą, różnica powinna się pokazać.
Alternatywnie, jeżeli żona potrafi, już przy pierwszym zdjęciu można ustawić ekspozycję ręcznie tak, by na zdjęciu było widać tylko lekkie światło żarówki i potem po wymianie zrobić drugie zdjęcie z tymi samymi ustawieniami.
Aparat nie powinien podczas robienia zdjęć zmieniać pozycję.
Stary 07-11-2014, 20:51   #6
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Dzięki!
A czy w parametrach ekspozycji zdjęcia można odczytać światło, jak foty są robiona przy stałej przesłonie?
Chodzi mi nie tyle o subiektywne porównanie na zdjęciach co odczyt i obiektywne przeliczenie na procenty.
Stary 06-03-2015, 22:58   #7
cabecao
Zarejestrowany: 10-05-2007
Model: Laguna
Silnik: na gaz
Postów: 29
Domyślnie Re: Jak chałupniczo zmierzyć natężenie oswietlenia?
Można. Robisz w całkowitych ciemnościach (nie może być żadnego światła poza reflektorami) ze statywu zdjęcie przed i po tak, żeby objąć całą plamę światła, ale też tak, żeby zdjęcie było niedoświetlone
Coś w tym stylu (nie musi być wewnątrz):
http://i.imgur.com/sdgJPPW.jpg
To jest źle (prześwietlone):
Później - ściągasz ImageJ (oprogramowanie m.in. do analizy zdjęć ciał niebieskich) - i tam w menu Analyze, Set Measurements, ustawiasz Mean Gray value i Integrated Density, naciskasz Ctrl+M i masz liczby, o które Ci chodziło.
[EDIT]
Porównałem sobie tą metodą zdjęcia z tej strony: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Parę obserwacji:
1) Soczewki oznaczone jako CTS to projektory z Cadillaca CTS 08+, czyli Visteony stosowane również w Mondeo mk4
2) Wyniki (z daleka, z bliska):
- CTS/mk4: 68.3, 110.1
- ZKW/e46: 74.3, 117
- FX: 76.0, 121.9
- Murano: 76.8, 121.5
- Acura TL: 76.8, 126.2
- FX-R: 78.3, 118.7
Nie jest to 100% obiektywne porównanie, bo wynik jest zafałszowany przez lampy sodowe na tym boisku, ale daje pojęcie, jak z grubsza porównać reflektory pod względem efektywności świecenia.
Typ Pliku: jpg jasnosc.jpg (11.3 KB, 66 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez cabecao ; 06-03-2015 o 23:24
cabecao jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2015, 08:17   #8
mark54
Avatar mark54
Zarejestrowany: 05-02-2006
Model: Mondeo MKIV Ghia
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
Napisał Alecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chcę zmierzyć o ile wzrasta ilość światła po umyciu lampy i po włożeniu żarówek +50%...
A myślałeś może o takich żarówkach ?
mark54 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2015, 00:17   #9
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Włożyłem Philips H7 X-treme Vision +130%.
Widać, że jest nieco lepiej, ale te +130% widoczne na obrazku z pudełka to między bajki można włożyć.
Bump:
Napisał cabecao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki! Zrobiłem fotki i przepuściłem przez program.
Pomiędzy Mean Gray jest znacznie mniejsza procentowa różnica niż Integrated Density.
Jak interpretować te parametry? Który parametr będzie bardziej adekwatny do ilości emitowanego światła?
Typ Pliku: jpg philips-h7-x-treme-vision-130.jpg (26.8 KB, 22 wyświetleń)
Stary 08-03-2015, 08:01   #10
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Wg. mnie takie "super" żarówki mają sens. O ile nie ma efektu jak na obrazku, to doświetlenie drogi jest lepsze, widać więcej szczegółów.
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:06.
