Stary 07-11-2014, 21:01   #1
romus1983
Imię: Roman
Zarejestrowany: 07-11-2014
Model: focus mk1
Silnik: 1600
Domyślnie przy dodawaniu gazu na 3 biegi coś trzeszczy-buczy
Witam, od niedawna jestem posiadaczem swojego pierwszego auta Forda focusa 1.6 16V 100 2002r po lifcie. Mam kilka problemów z nim. Ale zaczne od pierwszego na, który nie znalazłem odpowiedzi.
Jak wrzucam trzeci bieg to słychać i da sie odczuć jakieś dziwne stuki-puki buczenie. Ale jak wejdzie na większe obroty to jest wszystko OK. JAk myślicie?
Mże bardziej to opisze bo sam jak to czytam to nie wiem co napisałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W trakcie jazdy jak zmieniam bieg z 2 na 3 to trójka dziwnie dość głośni charczy. Ale jak przyspiesze to już później jest wszystko Ok.
Dziekuje za odp.
Ostatnio edytowane przez romus1983 ; 07-11-2014 o 22:03 Powód: więcej niż jeden problem
romus1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2014, 22:02   #2
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Domyślnie Odp: Kilka usterek, żarówka, buczenie
Napisał romus1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może to być uszkodzony układ wydechowy , który powoduje buczenie przy określonych obrotach
pozdrowionka
Stary 07-11-2014, 22:06   #3
romus1983
Imię: Roman
Model: focus mk1
Silnik: 1600
Domyślnie Odp: przy dodawaniu gazu na 3 biegi coś trzeszczy-buczy
Ale tylko to jest jak dodaje gazu na trójce. I słychać to z przodu. Boje się, że to coś w skrzyni?
Stary 07-11-2014, 22:23   #4
RedFord
Avatar RedFord
Imię: Redzia
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 340
A to czasem nie jest zgrzyt przy zmianie z 2 na 3?
_______________________________________
http://i33.tinypic.com/2qxnfwk.jpg
RedFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2014, 22:32   #5
romus1983
Imię: Roman
Model: focus mk1
Silnik: 1600
to nie jest zgrzyt, bo biegi przechodzą płynnie. To jest buczenie, świst jak zaczynam dodawać gazu na trójce. Nie waże czy zmieniam z 2-3, czy 4-3. Tak jak by jakaś klapka pod maska latałaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dojdzie do wyższych obrotów i przestaje. Ale to tylko na trójce.
Stary 07-11-2014, 22:41   #6
RedFord
Avatar RedFord
Imię: Redzia
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 340
No to trzeba by zajrzeć pod maskę i sprawdzić.wszystkie rury. Może pęknięta harmonijka? Może jakaś nieszczelność na zgrzewie rury bądź obejma puściła
Dziwne że tylko na 3. Niemniej jednak w tym momencie dostaje kopa i dmucha gdzieś bokiem.
Stary 10-11-2014, 16:52   #7
romus1983
Imię: Roman
Model: focus mk1
Silnik: 1600
Byłem dziś u mechanika i stwierdził, że to skrzynie jest zepsuta i te świsty zaczynają sie to od 3 biegu. Mowi, że to będzie się nasilać. radził wymienić skrzynie. Co wy na to?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:17.
