Stary 11-11-2014, 20:06   #1
qndziu
Avatar qndziu
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 10-02-2009
Model: Ford Mondeo mk5
Silnik: 1.5 Ecoboost 165 KM
Postów: 182
Domyślnie Buczenie przy lekkim dodawaniu gazu (film).
moim problemem jest buczenie (dość basowe) pojawiające się w pewnym zakresie obrotów i tylko przy lekkim dodawaniu gazu, jeśli dodam go mocniej milknie, jeśli puszczę gaz również. Jeżdżę z tym odkąd kupiłem samochód, czyli jakieś 1,5 roku ale zawsze mnie zastanawiało to co tak może buczeć. Dwumasa wymieniona przy jakiś 200 tysiącach przebiegu, brak normalnych objawów zużycia dwumasy, stukania itp., przy 1500 obrotów również nic nie puka. "Problem" występuje między 1600-1900 obrotów, zwykle przy 1750. Podczas tego buczenia czuję takie lekkie wibracje na pedale gazu, poza tym nie ma wibracji samochodu, nie trzęsie budą, na luzie nic takiego również nie występuje, jedynie przy jeździe, a najbardziej pod górkę. Może ktoś wymyśli coś, od czego to może być i czy to normalne?
Dołączam film, tylko oglądajcie go dość głośno ustawionego i najlepiej w słuchawkach.
Podaję wam też momenty w których występuje to buczenie (starałem się żeby trwały jak najdłużej, ale jednak ciężko to zrobić):
  • Jazda po równym
0:09-0:12
0:26-0:28
0:33-0:34
0:36-0:40
0:43-0:46
0:52-0:56
  • Jazda pod górkę
1:08-1:16
Ford Mondeo mk5 1.5 Ecoboost 165 KM 2019
Skoda Fabia 3 1.2 TSI 90 KM 2015
Ostatnio edytowane przez qndziu ; 11-11-2014 o 21:08
qndziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2014, 05:41   #2
Fiscior
Zarejestrowany: 18-08-2013
Silnik: D
Postów: 48
Domyślnie Odp: Buczenie przy lekkim dodawaniu gazu (film).
To nie jest przypadkiem wspornik intercoolera? Wyrabiają się gumki na nim i intercooler tłucze o belkę jak by wiertarka udarowa pracowała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Całe szczęście grosze to kosztuje, z Tego co pamiętam ok 3-4 zł sztuka.
A tu masz co i jak zrobić : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Fiscior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2014, 11:40   #3
qndziu
Avatar qndziu
Imię: Konrad
Postów: 182
Hmm, może i masz rację. Dobiega ten dźwięk gdzieś jakby z dołu pod maską, ale ciężko to namierzyć bo występuje tylko przy jeździe. Koło pasowe, rolki, napinacz wszystko wymienione, a dźwięk nadal jest. Brzmi coś podobnie do tego jak mówiłeś, jak wiertarka udarowa, ale nie za ścianą u sąsiada, ale gdzieś dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-11-2014, 18:27   #4
qndziu
Avatar qndziu
Imię: Konrad
Postów: 182
Nie wiecie może gdzie idzie te gumeczki dostać same? Bo jak byłem zapytać w ASO Forda to mi powiedzieli, że samych gumek nie idzie dostać, tylko całą tą część za 180 zł... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-11-2014, 13:30   #5
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 15-06-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 PB 145 KM
Postów: 287
Udało się coś podziałać w kierunku wymiany tych gum wytłumiających?
Zapraszam na mojego bloga:
https://www.facebook.com/PogodnyDetailing
Pogodny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2014, 22:10   #6
qndziu
Avatar qndziu
Imię: Konrad
Postów: 182
Nie, jeszcze się za to nie zabrałem. Czasu nie było. Muszę najpierw znaleźć takie gumkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-12-2014, 00:14   #7
Fiscior
Silnik: D
Postów: 48
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - te gumki pasują, przyczym ja kupiłem w Auto Partnerze zamienniki za jakąś 1/5 ceny tutaj podanej
Stary 02-01-2015, 16:47   #8
qndziu
Avatar qndziu
Imię: Konrad
Postów: 182
Dzięki za linka, już je zakupiłem jakiś czas temu za trochę ponad 3 zł sztuka w Edpolu. Teraz czekają na montażGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W ogóle to montowałeś je z tymi metalowymi tulejkami w środku czy wyjmowałeś je?
Stary 03-01-2015, 15:46   #9
tarantino
Zarejestrowany: 06-05-2014
Model: SCI
Silnik: 1.8
Postów: 39
a w benzyniaku gdzie szukać przyczyny podobnego buczenia ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tarantino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2015, 18:10   #10
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Model: Focus MK2
Postów: 287
Ja dzisiaj zabrałem się za te wsporniki i generalnie nie da się wykręcić tych śrub trzymających te odboje w uchwytach. Puściły ala nakrętki przy belce i będę je musiał jutro szlifierką uciąć, zastosować inne śruby.
A zdiagnozować ten problem bez demontażu wsporników jest bardzo łatwo. Wystarczy zdjąć dolną obudowę pod chłodnicą, potem poruszać energicznie plastikową rurą łączącą węże intercoolera. Ja akurat usłyszałem dźwięk stukania między śrubą a wspornikiem, po czym wiem że gumy wytłumiające są do wymiany.
Mała aktualizacja:
Szlifierka musiała pójść w ruch, uciąłem śruby z tulejami, zdemontowałem plastikową rurę łączącą gumowe węże, między klamrę wspornika a rurę wpakowałem gumową okrągłą uszczelkę głowicy z lokomotywy oczywiście uciętą na długość może z 10-15 cm na obwód tej rury. Tak samo wpakowałem taką uszczelkę między wspornik a belkę, skręciłem na sztywno i ... cisza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Pogodny ; 09-01-2015 o 10:08
buczenie , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:01.
