Stary 15-11-2014, 15:56   #1
MeXiCo
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 01-04-2014
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 9
Domyślnie Błędy P0403, P0405, P0406 dotyczące recyrkulacji spalin (EGR)
Witam Wszystkich!
Wiem, że o EGR było już tutaj dużo, ale...
czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć co konkretnie oznaczają te błędy (zbadane przez komputer Magnetti Morelli):
P0403 - przepływ recyrkulacji spalin - obwód sterowania - usterka
P0405 - obwód A czujnika recyrkulacji spalin - niski sygnał wejściowy
P0406 - obwód A czujnika recyrkulacji spalin - wysoki sygnał wejściowy
wiem, że jest jeszcze obwód B (błędy P0407 i 408 ) tylko, który jest A, a który B, a może są jakieś czujniki A i B
na stronie http://fenix.com.pl/content/17-spis-kodow-bledu-komputera-obdii
wygląda to tak:
P0403 Układ recyrkulacji spalin - usterka
P0405 Czujnik A recyrkulacji spalin - niski sygnał wejściowy
P0406 Czujnik A recyrkulacji spalin - wysoki sygnał wejściowy
P0407 Czujnik B recyrkulacji spalin - niski sygnał wejściowy
P0408 Czujnik B recyrkulacji spalin - wysoki sygnał wejściowy
jak są czujniki recyrkulacji spalin A i B to gdzie się one znajdują, czy może komputer ma na myśli zawór EGR jako czujnik i jego obwód jest podzielony na A i B
MeXiCo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2014, 23:01   #2
MeXiCo
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 9
Domyślnie Odp: Błędy P0403, P0405, P0406 dotyczące recyrkulacji spalin (EGR)
koledzy czy taki czujnik ( na załączonym foto ) jest rozbieralny? albo czy to coś można gdzieś dokupić?
bo prawdopodobnie tam jest elektromagnes który nie działa prawidłowo.
dodaje pomocny link.
Na tej stronce część błędów jest opisana wraz z możliwymi przyczynami i rozwiązaniami problemów tylko trzeba se przetłumaczyć.
http://www.obd-codes.com/trouble_codes/
Typ Pliku: jpg 4780078483_1.jpg (81.8 KB, 208 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 4780078483.jpg (77.6 KB, 155 wyświetleń)
Stary 15-11-2014, 23:36   #3
Gresos
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 28-12-2012
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 1.8 ON
Postów: 90
Możliwe ze to jest problem z DPF'em...
Gresos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2014, 19:20   #4
MeXiCo
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 9
nie mam dpf-u
u mnie egr ma tylko elektryczną wtyczkę, dopływ powietrza z intercoolera i dopływ spalin ten co większość zaślepia
nie ma żadnych innych wężyków podciśnienia ani innych czujników i kabli
prawdopodobnie w tym czarnym ustrojstwie jest elektromagnes sterujący egr oraz czujnik położenia zaworu egr
i teraz czy to się da rozebrać i naprawić tzn. wyczyścić itp. ?
ewentualnie czy jest to do dokupienia?
bo skoro to się wyjmuje z całego egr to samo się nasuwa, że po co kupować cały zawór skoro można by było kupić samą elektrykę tzn. część z czujnikami?
Stary 16-11-2014, 20:24   #5
Gresos
Imię: Grzesiek
Silnik: 1.8 ON
Postów: 90
Teściu posiada podobne mondeo , mk3 z 2007 . Wymieniany był egr na orginalny nowy i po chwili wracał problem.
Pomogło usuniecie DPF'u . auto jak nowe , jakby dopiero co wyjechalo z salonu... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-11-2014, 21:01   #6
MeXiCo
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 9
ja nie mam dpf-u
ale czy możliwe, że to może być problem z katalizatorem?
pewien diagnosta mi tak podpowiadał, żebym wywalił albo wymienił katalizator
w kat należy do obwodu i jakby był zapchany to...
Stary 16-11-2014, 21:47   #7
Gresos
Imię: Grzesiek
Silnik: 1.8 ON
Postów: 90
a może zacznij od wymiany wtyczki od egr'u ?
Stary 17-11-2014, 09:15   #8
buzzy
Zarejestrowany: 11-04-2013
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 29
a próbowałeś zatkać EGR tą blaszką z allegro za 12pln?? ja mam zatkany od półtora roku i nie wiem co to EGR, check engine ani "sprężynka" ;p
a DPF-a w 2.2TDCi MK3 wszystkie nie miały
buzzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2014, 12:44   #9
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Kolego na wstępie napiszę że nie ma tam żadnego elektromagnesu tylko elektryczny silniczek który napędza zespół zębatek do poruszania tłoczkiem. Skoro wywaliło tyle błędów musi być problem z silniczkiem. Takie błędy można uzyskać odłączając wtyczkę od zasilania EGRa.
A jak sprawuje się auto? Bo pozostaje kwestia w jakiej pozycji jest tłoczek w EGRze, jeśli w zamkniętej to wszystko git. Oprócz zapalonego checka jazda powinna być normalna jak przy zaślepionym Egrze.
Stary 17-11-2014, 22:22   #10
MeXiCo
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 9
Napisał buzzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak kupiłem auto to właśnie egr był zaślepiony blachą ok. 0,7 i w niej trzy dziurki wywiercone okolo 5mm, ale check się palił cały czas a później jeszcze doszła coraz częściej sprężynka
wyczyściłem egr i odślepiłem go, wykasowałem błędy i tak pojeździłem dzień bez palących się kontrolek a na następny dzień już się zapaliły i zapisały się błędy recyrkulacji spalin jak w temacie
znowu rozebrałem wyczyściłem i tak samo jak poprzednio
natomiast po jakiś kilku miesiącach auto zaczęło nierówno pracować na wolnych obrotach na biegu jałowym zaraz po odpaleniu rano po nocy i kopcić na biało-niebieskawo tak przez minutę po odpaleniu a później się to uspakaja i silnik pracuje normalnie a później w ciągu dnia jak odpalam to ma niskie obroty i pali się ładowanie i powoli tak jakby się rozkręcał i wchodzi na obroty i pracuje normalnie
żadne inne błędy nie wyskakują tylko ciągle ta recyrkulacja spalin i nie wiem czy to egr jest przyczyną tych objawów czy coś jeszcze. poziom oleju i płynu chłodzącego utrzymuje się cały czas na jednym poziomie nie ma ubytków, w trakcie jazdy auto zachowuje się normalnie
zobaczę jeszcze z tą wtyczką
ale ciekawi mnie jeszcze to że skoro tam jest sam silniczek to gdzie są jakieś czujniki egr-u
Bump: dodam jeszcze
jak rozebrałem egr to ręcznie poruszając tymi zębatkami grzybek się otwierał i zamykał
a i jeszcze a propo tego porannego rozruchu to jak już się ta praca motoru unormuje i wrzucam bieg wsteczny to obroty skaczą falują od 900 do 1000
sprawdziłem również wszystkie węże od filtra powietrza przez turbinę i intercooler do egr-u
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:24.
