Stary 15-11-2014, 20:35   #1
maciek.wawro
Zarejestrowany: 19-01-2010
Silnik: 1.8 benzyna + gaz
Postów: 26
Domyślnie Brzydka praca na wolnych obrotach
Ma forda mondeo 1.8 benzyna + gaz, 110 koni. już szukam wszędzie ale takiego co mam ja nigdzie nie mogę znaleźć. Autko pali i jeździ nawet nawet, ale od niedawna na wolnych obrotach zaczął bardzo brzydko pracować, chodzić jak traktor i bardzo twardo jak dizel. Na komputerze za uwarzyłem dziwną pracę sondy lambda tzn, pokazywała ok 0.45 V, wymieniłem na używaną i po wymianie działało wszystko fajnie przez jeden dzień i sytuacja powróciła tak samo. Stąd moje pytanie czy sonda może się tak uszkadzać że pokazuje 0.45V, przy dodaniu gazu wskazania rosną do 0.8V. Czy może przyczyną jest coś innego? Z góry dziękuje za pomoc.
maciek.wawro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2014, 11:39   #2
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie Odp: Brzydka praca na wolnych obrotach
Pierwsza sonda ma oscylować od 0 do 1 a druga mieć w miarę stała wartość ok 0,5v
Klapki sprawdzałeś ?
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2014, 20:17   #3
maciek.wawro
Postów: 26
klapek nie sprawdzałem, dowiedziałem się o nich właśnie teraz i jedno co wiem to wczoraj widziałem jak była spadnienta dzwignia od siłownika tych klapek. Napewno się tłukły, po założeniu jeszcze nie sprawdzałem czy się tłuką, więc przypuszczam że jak będzie spokój to będą dobre.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sonda nie pracuje, sprawdzę jutro zasilanie grzałki sondy i masę. Bo podpinając się pod komputer gazu sonda stoi 0.45V a czas wtrysku benzyny cały czas rośnie i słychać po silniku że jest zalewany. dla mnie jest tylko to dziwne że używana sonda na początku działała dobrze a potem "uszkodziła" się tak samo jak pierwsza. właśnie nie co z tym wszystkim robić. Jeszcze wyczyszczę przepływomierz.
Stary 16-11-2014, 23:24   #4
dariuszk24
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
sprawdz cewke zaplonowa albo ja wymien.niespalone paliwo(brak zaplonu) zostaje wyrzucone do wydechu stad ten blad w odczycie i nierowna praca
dariuszk24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2014, 23:52   #5
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
jak sonda pierwsza stoi to narazie nie ma co szukać w układzie WN
Stary 17-11-2014, 17:58   #6
dariuszk24
Imię: Dariusz
Postów: 304
niewazne
Ostatnio edytowane przez dariuszk24 ; 18-11-2014 o 11:51
Stary 17-11-2014, 19:24   #7
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Czytałeś pierwszy post ? sonda leży to jak ma dobrze jeździć.
Stary 17-11-2014, 21:50   #8
maciek.wawro
Postów: 26
Rustin masz racje sonda jest padnięta, dzisiaj sprawdzałem zasilanie grzałki sony, napięcie jest, wyczyściłem przepływomierz, ERG chodzi dobrze. Podpiąłem komputer jeszcze i druga sonda żyła a pierwsza żadnych zmian 0.4-0.5V. Mają mi jeszcze wysłać jedną sondę z racji że ta jest na gwarancji rozruchowej, jak ta wtedy nie ruszy to kupię już nową.
Sprawdziłem jeszcze te klapki i po podpięciu siłownika tłuką się strasznie i tu mam jeszcze pytanie, co z nimi robić? na forach jedni usuwają drudzy wymieniają. W każdym razie jak siłownik był odpięty to było cicho. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak by padnięte było wysokie napięcie to na gazie było by masakra, a silnik tak samo na gazie jak na benzynie.
Stary 18-11-2014, 22:17   #9
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Może być też coś z WN ale to prędzej podczas jazdy czuć niż na wolnych obrotach.
Czy wywalić klapki to sam zdecyduj, poczytaj. Ja wywaliłem 4 lata temu, teraz też tak bym zrobił.
Stary 19-11-2014, 21:56   #10
maciek.wawro
Postów: 26
Dzięki za pomoc. jednak sonda padnięta była, wymieniłem i działa.Po tym całym czyszczeniu pojeżdżę trochę na benzynie a potem zrobię na nowo mapę gazu.
Zdjąłem siłownik z klapek i zablokowałem je w pozycji otwartej, uspokoiło się klepanie, jak będę kiedyś miał czas to po prostu je wywalę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:51.
