Stary 16-11-2014, 18:56   #1
sphairon21
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 10-06-2012
Model: Mondeo MK3 GHIA
Silnik: 2.0 TDDI 115 przed chipem :D
Postów: 137
Domyślnie Inteligentne kierunkowskazy
Witam Panowie dzis jechałem brata mondeo po FL i kierunki mu mrugaja 3 razy po naciśnieciu manetki idzie to zrobić w przed FL bo nie mam
sphairon21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2014, 19:01   #2
Grzechoo
Avatar Grzechoo
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: [MK3] Mondeo ST TDCi Kombi
Silnik: 2.0 TDCi -> 2.2 TDCi
Rocznik: V/2003->III/2007
Postów: 65
Domyślnie Odp: Inteligentne kierunkowskazy
Tak, wystarczy kupić moduł komfortu z taką funkcją. Dostępna była ona w autach po liftingu i z takiego auta musisz znaleźć sobie moduł i wymienić swój. Jest jest jeszcze kilka innych opcji, na które trzeba zwrócić uwagę, chociażby wycieraczki czy są auto czy manu...
Grzechoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2014, 21:36   #3
virus500
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Służbowy - Ford Courier
Silnik: 1,5 TDCI
Postów: 42
Wykonałem kilka takich układów i większość z nich montowana była w Mondeo MKIII przed liftem ale jeden sprzedałem dla gościa z Laguny ( nie pamiętam tylko czy to była I czy II ) Bardziej skupiłem się na Mondeo MKII / MKI bo taki posiadałem i układ robiłem już wbudowany w manetkę aby kupujący nie męczył się z kabelkami. Niestety jeśli chodzi o MKIII to ilość kabelków jest dość spora ale aby całość działała prawidłowo to nie da się inaczej. Ze słyszenia wiem, że można kupić podobne układy z mniejszą ilością kabli ale wtedy nie ma tykania i tak naprawdę ten dodatkowy układ nadaje swoje mignięcia które mogą się różnić szybkością migania. Teraz mam MKIII ale wersję po liftową więc już mam 3 kierunki i nie muszę sobie takiego układu montować. Jednak jestem tak do tego przyzwyczajony, że nawet córce w Felicji zamontowałem bo czasami się nią przejadę.
Ostatnio edytowane przez virus500 ; 16-11-2014 o 21:38
virus500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:57.
