Stary 19-11-2014, 14:49   #1
ajarmoniuk
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 23-08-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCi 95 kW
Domyślnie Co jakiś czas nie zapala oraz duże drgania silnika
Problem powstał po wymianie koła dwumasowego i sprzęgła. Przy zapalaniu, co jakiś czas samochodu nie da się zapalić, tzn. rozrusznik pracuje i uruchamia silnik, silnik pracuje nierówno, tzn. są wyczuwalne i słyszalne wibracje oraz świeci się kontrolka silnika (żółta). Nie dzieje się to za każdym razem, tylko czasami.
Samochód zwróciłem do warsztatu i robią od dwóch tygodni, tzn. nie mogą znaleźć przyczyny. Przeczyścili wydech, wgrali nowe oprogramowanie do komputera, ale to nic nie dało.
Mówią, że dzwonili do forda i mówią, że podobne symptomy daje uszkodzenie deski rozdzielczej (!!!).
Raczej ciężko mi w to uwierzyć. Ktoś coś wie?
Silnik 2.0 TDCi 96 kW, skrzynia 6-biegowa
na komputerze nie było błędów...
Ostatnio edytowane przez ajarmoniuk ; 19-11-2014 o 15:07 Powód: info o błędach
ajarmoniuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2014, 20:32   #2
w_jurek
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 13-06-2011
Model: mondeo mk3 kombi
Silnik: TDDI
Postów: 46
Domyślnie Odp: Co jakiś czas nie zapala oraz duże drgania silnika
sprawdź czujnik położenia wału, kiedyś miałem podobny przypadek po wymianie sprzęgła był wsadzony w otwór ale nie przykręcony. Raz pali raz nie błędów brak.W twoim przypadku jeżeli paliła się kontrolka silnika błąd powinien być zapisany.Co do tablicy wskaźników to chyba obsesja warsztatów już wielokrotnie słyszałem jak coś nie działa to wymienić tablicę. A może ci założyli dwumasę od TDDI
w_jurek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2014, 21:38   #3
konrad291
Zarejestrowany: 24-05-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDi 90Hp
Postów: 77
od tddi raczej w ogóle by nie odpalił, przynajmniej tak było u znajomego...
konrad291 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:09.
