Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 19-11-2014, 16:16   #1
pawelszo
Zarejestrowany: 23-06-2014
Model: Ka
Silnik: 1000
Rocznik: 1998
Unhappy Wymiana pompy sprzęgła
Ponoć wymiana pompy sprzęgła jest prosta (wg ford ka sam naprawiam) oraz informacji z internetu.
W moim przypadku nie jest - samo odkręcenie pompy, zdjęcie przewodów itd jest proste, ale wyjęcie pompy to jakaś masakra.
Wychodzi na to , że muszę odłączyć cały wspornik mocujący pedały, podnieść go i dopiero wtedy można pompę wyjąć - nigdzie nie widziałem informacji o takiej konieczności- mam inne Ka ?
Wspornik mocowany jest do grodzi i dodatkowo do pompy hamulcowej ze wspomaganiem.
Czy ktoś miał takie problemy już ?
Paweł
pawelszo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2014, 11:45   #2
pawelszo
Model: Ka
Silnik: 1000
Rocznik: 1998
Domyślnie Odp: Wymiana pompy sprzęgła
Wymieniłem, masakra to jest :
1. Wyjąc akumulator, zdemontować filtr powietrza z podstawą.
2. Odłączyć przewody w komorze silnika od pompy sprzęgła.
3. W kabinie: odkręcić 2 śruby mocujące pompę, wyjąć sworzeń pompy z pedału sprzęgła, odłączyć pedał gazu
4. odkręcić 2 nakrętki w kabinie oraz 2 w komorze silnika mocujące wspornik pedałów (wcześniej odłączyć zbiornik płynu chłodniczego), oraz 2 śruby na górze
5. odchylając wspornik pedałów wyjąć kombinując pompę sprzęgła - bardzo mało miejsca
6. Złożyć, odpowietrzyć
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:22.
