Stary 19-11-2014, 23:43   #1
galigra
Zarejestrowany: 07-05-2014
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9
Red face Szarpanie podczas jazdy (1.9 tdi 115km) przy przyśpieszaniu
Hej !
Witam wszystkich mi tu pomocnych forumowiczów ! Jestem nieszczęśliwą posiadaczką FORDA GALAXY 1,9 tdi, disel, 115 km , 2004 . Szlag mnie trafia bo nalegałam na kupno tego auta a tu od miesięcy nie ma mądrego który by zdefiniował usterkę . Chodzi o to ,że auto przy przyśpieszaniu szarpie I to ostro . Oczywiście najbardziej odczuwalne jest to na wyższych biegach . Jeżeli osiągę satysfakcjonującą prędkość i nie przyśpieszam wszystko jest ok , gorzej gdy wpadnę na pomysł aby przyśpieszyć lub ( co gorsze ) kogoś wyprzedzić , bo wtedy to nie jest już zabawne , nie wiem czego mogę się po aucie spodziewać - zamiast dać kopa to szarpie i próbuje dociągnąć do prędkości którą próbuję uzyskać wciskając pedał . Niestety mam wrażenie ,że pedał tu nie ma nic do powiedzenia bo jak go wcisnę za szybko to może siedzieć w podłodze i koniec przyśpieszania .Auto samo rządzi się swoimi prawami . Dodam ,że pompki po regeneracji ( co miało być na 100 procent przyczyną usterki ) , i już kilkanaście setek poszło się je,,, hm, filtry pozmieniane i wciąż DUP,,,,!!!!!!!!!. Do kompa też był podłączany - wyświetla się czujnik temperatury , no ale wszyscy twierdzą ,że to z pewnością nie ma nic wspólnego . Jednak zagadką jest to ,że gdy wkur....a ODDAŁAM GO DO KOMISU , z którego go kupiłam , zrobili w nim coś , co spowodowało ,że jeździł przez miesiąc - ale nie chcą powiedzieć co , z resztą ostatni pokłóciłam się z właścicielem więc temat zamknięty. Forumowicze co sądzicie o wgraniu hm , i tu się nie znam, cytuję : NOWYCH MAP : ewentualnie : POTENCJOMETR PEDAŁU GAZU : a może ktoś poleci uczciwego gościa na podlasiu . W sumie to myślę już o serwisie , ale wszyscy piszą ,że tam to grubo liczą . Będę wdzięczna za wszystkie sugestie i błagam napiszcie coś bo to auto to moja kula u nogi :-(
Bump:
Ostatnio edytowane przez deku ; 20-11-2014 o 10:02
galigra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2014, 07:23   #2
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: szarpie szarpie szarpie, no i najgorsze KOBIETA KIEROWCA:-(
czujnik temp. nie ma nic do gadania.
"kobieca" intuicja podpowiada mi, ze to geometria w turbinie.
Niech ktoś kumaty pojeździ z toba z VAG-com na kolanach i popatrzy ile ładuje turbokompresor. Co poakzuje przepływomierz itp.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2014, 09:19   #3
trojaczkileg
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 15-05-2012
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 168
Domyślnie Odp: Szarpanie podczas jazdy
No forumowicze z rejonów podlasia pomóżcie pani ! podepnijcie kompa bo szkoda nerwów i kasy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
trojaczkileg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2014, 10:58   #4
silencer
Zarejestrowany: 25-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 87
Domyślnie Odp: Szarpanie podczas jazdy (1.9 tdi 115km) przy przyśpieszaniu
Miałem coś takiego przy przyspieszaniu przy ok 1900 obrotów, powodem były zacinające się kierowniczki w turbinie. "Komputer prawdę Ci powie". Jeśli to byłoby to, poczytaj o PSJ.
silencer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2014, 08:45   #5
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Jeszcze jedno pytanie jaka skrzynia. ? Man - aut. poszukaj dobrego mechanika takiego który myśli. Jak byś wybrała się do Lublina mogę polecić gościa który zdjagnozuje i naprawi.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2015, 18:28   #6
QQRYQ80
Imię: QQRYQ
Zarejestrowany: 13-06-2015
Model: Galaxy Mk2
Silnik: 1.9 AUY
Witam,nie chcialem zakladac nowego watku,wiec odswiezam temat tutaj.Objawy podobne jak wyzej.Auto podczas jazdy pod gorke na wyzszych biech (4) zaczyna szarpac,tak jakby sie dusilo.Ta sama sytuacja jest na prostych odcinkach,jesli jade 80 i chce nagle przyspieszyc auto przez chwile szarpie,dusi sie a gdy juz zalapie jedzie normalnie.Przy zwalnianiu,dojezdzaniu do skrzyzowan czy rond,nastepnie przyspieszeniu wszystko sie powtarza.Jak juz osiagnie predkosc wszystko jest oki.Zakupilem kabelek do diagnostyki,poczytalem jak zrobic logi tylko mam pytanie. Ktore logi nalezy zrobic zeby mozna bylo cokolwiek stwierdzic?Dodam tylko ze jest to Ford Galaxy 2001, 1.9 AUY , automat.Jak zrobic logi automatem,po wcisnieciu pedalu gwaltownie auto schodzi na nizsze biegi,czy takie logi beda dobre ?
QQRYQ80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2015, 19:31   #7
QQRYQ80
Imię: QQRYQ
Model: Galaxy Mk2
Silnik: 1.9 AUY
Nikt nic nie doradzi? ��
Stary 20-12-2015, 10:45   #8
QQRYQ80
Imię: QQRYQ
Model: Galaxy Mk2
Silnik: 1.9 AUY
Problemu nie udalo sie rozwiazac,mialem chwile i postanowilem zrobic logi.Nie wiem czy beda poprawne,ciezko bylo automatem wciskac gaz tak zeby nie zredukowal biegu.Moze ktos ma ochote rzucic okiem i ocenic.Pzdr
Stary 20-12-2015, 13:37   #9
grinio
Zarejestrowany: 14-09-2006
Model: Galaxy
Silnik: 1.9Tdi AFN
Rocznik: 1998
Postów: 155
Kiedyś w T4 miałem podobny przypadek z szarpaniem i słabszą mocą silnika zwłaszcza pod obciążeniem.
Cięzko było to zdiagnozować , ale winny był przepływomierz, który to na ułamki sekund bardzo zaniżał wartości. Można to było stwierdzić w dynamicznych logach po zaniżeniu czasu próbkowania, inaczej nie można było tego wyłapać.
Podmienić przepływkę na próbę i zobaczysz czy ustąpiło .
grinio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2015, 13:54   #10
GTB20
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: sharan
Silnik: auy
Postów: 247
Podmien pompki 1 z 4 i zloguj jeszcze raz 013 dynamicznie.
GTB20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:23.
