Stary 20-11-2014, 16:47   #1
kubus_wawa
Zarejestrowany: 02-09-2010
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8TDCI
Domyślnie Różnice w budowie maglownic
Moja maglownica dogorywa już i zaczynają się na niej pojawiać spore stuki od strony kierowcy. Mechanik zalecił coś z tym zrobić i tu mam wielki kłopot.
Regeneracja maglownicy to ok 700zł.
W sieci można kupić używkę w dobrym stanie już za jakieś 350zł.
Problem tkwi jednak w oznaczeniach. Numer katalogowy takiej maglownicy to 1698389.
Tylko jak teraz dobrać model
W serwisie powiedzieli mi że mój 1,8 TDCI 115KM z 2007r ma 3M513A500AS
Czy maglownica z innymi dwiema literkami będzie u mnie pasować?
kubus_wawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2014, 20:43   #2
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: Ford Focus mk3 HB
Silnik: 1.6 Duratec 16V Ti-VCT 125 PSI
Postów: 309
Domyślnie Odp: Różnice w budowie maglownic
Sam niedawno wymieniałem przekładnie i miałem podobny dylemat. Jednak jak powiedzieli zorientowani w temacie to do diesla i benzyniaka przekładnie są takie same. Jedyną różnicą jest to, że niektóre modele mają czujnik skrętu, a inne nie. Montażowo są identyczne ale zakładając przekładnie bez czujnika skrętu do modelu focusa z ESP, system ESP nie będzie działał.
Pozdrawiam forumowiczów-fordowiczów!
Mirek
miko1972 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2014, 22:48   #3
wilku30
Zarejestrowany: 04-08-2009
Model: Ford Focus III Titanium, Ford Fiesta ST line
Silnik: 2.0TDCI 203KM 505NM by EMsetup, 1.0 ecoboost 148KM 240NM
Rocznik: 2016, 2016
Postów: 217
Polecam nie kupywać używki tylko kupić zregenerowaną lub wysłać swoją do regeneracji do firmy z Częstochowy-chyba nazywa się ARGO. Koszt około 600PLN. Znają się na robocie. Wystawiają się na aledrogo. Ja akurat miałem z czujnikiem skrętu, bo są też bez, ale nie wnikałem skąd to wynika. Tu masz gwarancję na rok, ale z tego co słyszałem i sam się przekonałem przy prawidłowym montażu i zmianie płynu na nowy nie będzie ci raczej potrzebna.
wilku30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2014, 08:21   #4
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
musisz kupić z czujnikiem, bez czujnika są do 1.6 benzyny oraz nowszych TDCI gdzie nie ma pompy elektrycznej na 3 kostki tylko na 2. ESP nie ma tu nic wspólnego bo esp bierze kąt obrotu kierownicy z czujnika w taśmie a nie z czujnika maglownicy.Czujnik jest do wspomagania
Bump: musisz kupić z czujnikiem, bez czujnika są do 1.6 benzyny oraz nowszych TDCI gdzie nie ma pompy elektrycznej na 3 kostki tylko na 2. ESP nie ma tu nic wspólnego bo esp bierze kąt obrotu kierownicy z czujnika w taśmie a nie z czujnika maglownicy.Czujnik jest do wspomagania
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:16.
