Stary 22-11-2014, 10:14   #1
szimano1
Imię: Karol
Zarejestrowany: 28-04-2014
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 40
Domyślnie Niskie napięcie ładowania. wina alternatora?
Witam. Chciałbym poruszyć problem ładowania w moim aucie. Myślę o kupnie nowego akumulatora ale co się okazuje to mam napięcie ładowania 11.8V. Sam akumulator mam widocznie nie doładowań bo ma 10.2V.
Po odpaleniu auta i pomiarze napięcia mam za małe. Po obciążeniu auta przez światła ogrzewanie szyby napięci spada do ok 10.5.
Czy mam rozumieć że wina jest po stronie alternatora. Co mogę jeszcze sprawdzić aby upewnić się co do swojego przekonania.
z dobry dzięki za podpowiedź.
szimano1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2014, 10:27   #2
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: Niskie napięcie ładowania. wina alternatora?
Dokładnie to regulator napięcia w alternatorze
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2014, 23:29   #3
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
sprawdź ładowanie na alternatorze
pozdrowionka
Stary 23-11-2014, 07:56   #4
szimano1
Imię: Karol
Model: FORD FOCUS
Postów: 40
Napisał gregor75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem ze mam zmierzyć napięcie na samym alternator ze. Co jeśli będzie to samo napięcie co na zaciska akumulatora. Bo tak powinno być.
Stary 23-11-2014, 18:29   #5
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
wtedy alternator do regeneracji , prawdopodobnie ,jak wyżej napisano , regulator napięcia do wymiany .
pozdrowionka
Stary 23-11-2014, 19:26   #6
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Auto odpala normalnie czy są jakieś problemy?
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2014, 21:37   #7
szimano1
Imię: Karol
Model: FORD FOCUS
Postów: 40
Są problemy z odpalniem. Auto jest używane codziennie po 200 km wiec rano odpala ale nie ciężko. Jak jest mniej używane np. W weekend to w niedziele się może okazać że trzeba na 5 min prostownik podłączyć bo inaczej nie zakręci.
Martwi mnie tak niskie napięcie ładowania. A z drugiej strony nie chce bez sensu wykręcićalternatora jjeżeli to nie on wini.
Stary 24-11-2014, 12:36   #8
szimano1
Imię: Karol
Model: FORD FOCUS
Postów: 40
I wielka pomyłka. Dziś mierzył innym miernikiem u elektryka co naprawia alternatora. I co się okazało napięcie na akumulatorze 12 v napięcie ładowania książkowe14.4. Nawet ssprawdziliśmy gęstość elektrolitów w normie. Czyli akumulator dobry może nie doładowań ładowanie w normie a mi auto ciężkozapala po ddłuższympostoju nie zzakręci dobrze. I gdzie przyczyną.
Spadek napięcia przy odpaleniu jest do 8 V. Coś ewidentnie wysyła akurat.
Jutro mam wymontowanie alternator i zawieść na sprawdzenie bo może szczotki się kończą albo coś.
Jakieś sugestie co do prawidłowości działania. Co może się dziać.
Stary 24-11-2014, 12:41   #9
salom
Zmień natychmiast akumulator, spadek napiecia przy odpalaniu nie może być niższy jak10 Volt.
Akumulator nie ma pojemności, pewnie zasiarczony, założenie nowego zamknie problem.
Stary 24-11-2014, 16:11   #10
szimano1
Imię: Karol
Model: FORD FOCUS
Postów: 40
No właśnie nie jestem pewien czy to akumulator. U elektryka sprawdzany był opornica żadna z cel się nie gotowała. Chce znać przyczynę bo kupie nowy akumulator i tez będzie się tak działo to wyrzucenia tylko pieniądze w błoto.
Jakieś inne sugestie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:14.
