Stary 24-11-2014, 18:50   #1
kameleon7
Zarejestrowany: 01-12-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi 163 PS
Postów: 161
Domyślnie Log w programie FORSCAN.
Ostatnio zrobilem logi programem FORSCAN.
Jak silnik jest zimny to po odpaleniu cisnienie w szynie paliwowej wymagane jest 0 a osiagane cos kolo 3000 jednostek. Pytanie czy tak musi byc? Po chwili oba cisnienia sa prawie rowne.
Kolejna sprawa to temperatura katalizatora czujnik 1 i 2. Pomimo zimnego silnika caly czas pokazuje 100 stopni. Czy to bledny odczyt FOR scana?
Jest jeszcze temperatura spalin i tam tez jest caly czas 100 stopni.
Ostatnio edytowane przez kameleon7 ; 25-11-2014 o 09:25
kameleon7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2014, 08:29   #2
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Domyślnie Odp: Cisnienie w szynie paliwowej
Jest taka zasada na tym forum: jeden problem - jeden temat. Jeżeli uważasz, że powinieneś mieć to wszystko w jednym poście to odpowiednio go zatytułuj
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:36.
