Stary 24-11-2014, 20:19   #1
ruszu
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 05-01-2014
Model: transit custom
Domyślnie jak znaleźć zawór nagrzewnicy
posiadam Transita z 97 roku, silnik 2.5D. Mimo iż jest po pierwszym właścicielu, jest jednym wielkim zbiorem patentów, mostków itp.. Od zawsze nie było w nim ogrzewania - cały czas leci zimne powietrze - no może czasem letnie, mimo iż wskaźnik temperatury jest wychylony prawie do czerwonego pola. Kupiłem nową nagrzewnice, zawór nagrzewnicy, dałem mechanikowi, odebrałem dziś auto i znowu zimno. Mechanik zmienił nagrzewnice, a zawór oddał mi w pudełku i mówi ze takiego czegoś to tu nie ma. i teraz pytania:
1. Czy zawór powinien występować w tym aucie? Może go nie powinno tam być, a może mój poprzedni właściciel patenciaż go usunął.
2. Gdzie powinien sie znajdować (ale tak dokładnie jak krowie na rowie poproszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazłem takie coś, on tam jest, ale nie potrafię tego umiejscowić.
Musi być coś co dzieli mnie od przyjemnego ciepła podczas podróży Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomóżcie proszę zanim przyjdzie -25st i zamarznę gdzieś na poboczu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam!
ruszu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2014, 22:34   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: zawór nagrzewnicy
Napisał ruszu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten rysunek to jest jakaś pmocnicza nagrzewnica, nigdy takiej nie widziałem, to jakiś dziwoląg.
Ty masz chyba to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ale bez klimy.
Sterowanie ciepło-zimno odbywa się poprzez dwa siłowniki: jeden to serwosilniczek z przekładnią i dźwignią (poz. 5), a drugi (tu jestem cienki Bolek, bo modelu Mk5 nie znam dobrze) steruje zaworem wodnym - albo podciśnieniowo, albo elektrycznie (nie wiem).
Elektrosiłownik z silniczkiem to słaba strona tego układu, wyciera się tam jeden trybik i przestaje działać.
Problem polega na tym, że mechanik który zna ten układ, wsadza rękę i w pięć minut potrafi wymontować sam to widziałem w Auto-Waś. Ja aby dostać się do nagrzewnicy, rwałem całą deskę z kpl przewodów elektrycznych, zegarami i nawiewami. Masakra.
Zgredzik
Stary 26-11-2014, 08:43   #3
ruszu
Imię: andrzej
Dzieki za szybką reakcję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ty masz chyba to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale bez klimy.
Moje urządzenie ma opornik dmuchawy pod reflektorem - tutaj jest w dmuchawie. Z tego rysunku wynika ze zawór, nagrzewnicy(podobny do tego na zdjęciu), który kupiłem mogę w buty włożyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najprawdopodobniej i mnie czeka rwanie deski, chyba inaczej nie dojdę z tym wszystkim do ładu. Jest coraz zimniejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
pozdrawiam
Typ Pliku: jpg zawór.JPG (57.1 KB, 26 wyświetleń)
Stary 26-11-2014, 09:10   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To ze opornik jest pod reflektorem niewiele robi. Nagrzewnica jest taka sama.
W wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
masz dwa linki - ten rosyjski jest lepszy, bo są daty stosowania poszczególnych zespołów.
Masz tam wszystkie wersje nagrzewnic we wszystkich wersjach produkcyjnych -niemieckich i tureckich i z podziałem na modele od Mk3 do Mk5.
Może to coś ci pomoże.
Moim zdaniem do modelu Mk6 po 2000 roku przeszedł prawie bez zmian zespół nagrzewnicy. A tutaj zawór nagrzewnicy jest w komorze silnika i sterowany jest podciśnieniowo. Sprawdź może, czy tak nie jest u ciebie.
Natomiast taki zawór jak ty kupiłeś - tzn sterowany elektrycznie - jest u mnie w dodatkowej tylnej nagrzewnicy.
Zgredzik
Stary 30-11-2014, 20:57   #5
CzerwonyFred
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 29-10-2014
Model: Transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1997
Domyślnie Odp: jak znaleźć zawór nagrzewnicy
Witam kolegów.
Mam pytanie do autora wątku-pokrętło regulacji temperatury to działa? Nie pytam czy się kręci tylko czy steruje linką. Niedawno też dorobiłem się Transita i grzania w nim nie było,okazało się że linka stała w miejscu i ktoś ukręcił pokrętło. Z braku innych pomysłów ustawiłem je kombinerkami na maksymalne grzanie(nadchodzi zima!) i od tamtej pory mam spokój. Żeby zajrzeć do cięgieł trzeba wyjąć środkową część konsoli. Pozdrawiam.
CzerwonyFred jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2015, 14:07   #6
ruszu
Imię: andrzej
temat juz stary, ale udało się tymczasowo ogrzać osiołkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kompleksowy remont zostawiam do wiosny.
Linka sterowania ciepło-zimno działa jak należy a lekka poprawę przyniósł demontaż silnika z przekładnia sterującego jakąś klapą, któy jest umieszczony na zespole nagrzewnicy od strony kierowcy. Zdemontowałem to ustrojstwo, ręcznie przekręciłem klapę i teraz potrafi w mróz ciepłe powietrze lecieć. Do tego silnika nie dochodzą żadne sygnały napięciowe - coś musi być namieszane w elektryce-dlatego teraz będzie jak jest a gdy na dworze będzie ciepło rozbieram wszystko i składam od początkuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam i dziekuje za pomoc
Stary 03-01-2015, 22:11   #7
tomlim
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Ford Transit/CUSTOM
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
Napisał CzerwonyFred Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam kolegów.
u mnie bylo tez podobnie - z poczatku nauczylem sie poruszac recznie cala ta krzywka, ktora jest pod deska i na ktorej zamocowana jest linka.
ostatecznie przy demontazu deski okazalo sie, ze wewnatrz pokretla oderwala sie ta metalowa ksztaltka. troszke kleju epoksydowego - smiga i obraca sie juz druga zime.
tomlim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2016, 19:20   #8
D F
Avatar D F
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Transit T300, Galaxy
Silnik: 2.3 lpg, 2.3 lpg
Rocznik: 2006, 2001
Postów: 250
Dzień dobry.
Też szukam zaworu nagrzewnicy...
Pacjent Euroline '96 oryginalnie TD a teraz LPG z klimatyzacją obecnie niesprawną.
Otóż zacząłem poprawiać pod maska po "mechanikach" i na początek chce tam mieć więcej miejsca do obsługi a przewodów płynu do reduktora jest tam wiele metrów. Reduktor był podłączony równolegle a chce podłączyć szeregowo z nagrzewnicą.
Po zdemontowaniu węży jednak pomyślałem, że może monter LPG dobrze zrobił podłączenie jeśli w nagrzewnicy jest zawór płynu. Pod maską na pewno nie ma.
Na rysunku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
zaworu też nie widzę.
Czy nie umiem czytać rysowanego czy spokojnie mogę podłączyć w szereg?
D F jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2016, 21:36   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Raczej tu trzeba szukać...
diesel: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
benzyna: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zawór - z tego co wiem - działa w ten sposób, że zawsze przez niego płynie płyn - albo "na krótko", albo do nagrzewnicy. Więc ewentualnie można spróbować połączyć parownik w szereg z nagrzewnicą, ale przed zaworem.
Natomiast czy ogrzewanie kabiny polepszy się, czy pogorszy - nie potrafię powiedzieć...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 11-05-2016 o 21:39
Stary 12-05-2016, 10:02   #10
D F
Avatar D F
Imię: Darek
Rocznik: 2006, 2001
Postów: 250
Dziękuję za wskazówki.
Mam jeszcze pytanie o kierunek obiegu płynu.
Który króciec nagrzewnicy jest wlotem a który wylotem?
nagrzewnica , ogrzewanie , transit , zawór
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:56.
