25-11-2014, 10:33 | #1 |
Imię: paweł
Zarejestrowany: 29-08-2014
Model: Ford Fiesta
Falujące obroty, błąd P0107
Witam. Mam problem ze swoją Fiestą 1.6 16v 2002rok. A więc zacznijmy od początku, w Fieście konieczna była wymiana sprzęgła, samochód stał około 5 dni bez podłączonego akumulatora. Po wymianie i podłączeniu wszystkiego tak jak trzeba, obroty zaczęły falować i to dość znacznie, zapaliła się kontrolka check. Została przeczyszczona przepustnica i skasowany błąd, niestety powrócił on po drugim odpaleniu samochodu, obroty znów zaczęły wariować. Samochód został podłączony pod komputer, błąd jaki wyskoczył to P1000 i P0107 - dotyczy on mapsensora, więc został on wymieniony na drugi, lecz nie dało to żadnego skutku. Obroty jakoś przez ten czas troche sie ustabilizowały, samochód jeździ normalnie, ma moc, nie gaśnie. tylko te obroty i kontrolka check. Nie mam już pomysłu co może dolegać Fieście. Może ktoś z was spotkał się z takim przypadkiem?
25-11-2014, 11:00 | #2 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
Odp: Falujące obroty, błąd P0107
Poszukaj nieszczelności w kolektorze, odmie.
25-11-2014, 12:28 | #3 |
Imię: paweł
Model: Ford Fiesta
Dolot niby sprawdzałem nic nie znalazłem ale jeszcze raz sprawdzę tam nic nie było rozbierane przy kolektorze do wyjecia skrzyni.To wszystko sie stało po wymianie sprzęgła lub moze czysty przypadekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozebrałem cały dolot według mnie wszystko ok uszczelki nowe założyłem w dolocie.Odma ok przewody podciśnienia ok wiązki przy map sensorze ok.A check swieci sie w co mam sie zaglebiac moze cewka zaplonowa wariuje nie wiem sam jakieś nowe sugestie.Ten błąd map sensor niskie napięcie P0107 co go powoduje jakie czynniki proszę o pomoc ten błąd czały czas powraca po usunięciu. Ostatnio edytowane przez arturek ; 11-11-2021 o 16:42 |
