Stary 25-11-2014, 22:03   #1
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Domyślnie Skrzypienie i terkotanie na podszybiu
Witam,jak w temacie -jest to tak irytujące,że aż nie możliwe do wytrzymania.
Dzieje się tak cały czas podczas jazdy,czy nierówności czy droga jak szkło.
Jedyne co zdiagnozowałem to to ,że jest to po prawej stronie,na zewnątrz na wysokości filtra kabinowego.
Zastanawiające jest,że problem za to całkowicie ustępuje gdy auto zostanie umyte bądź gdy pada deszcz.Wówczas woda się gdzieś własnie dostaje i to irytujące terkotanie zanika.
Dodam,że na pewno nie są to to kły/kieł od maski - są owinięte taśmą.
Czy macie jakieś sugestie co sprawdzić ?
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2014, 14:32   #2
elKubello
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 21-02-2014
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci 125
Postów: 86
Domyślnie Odp: Skrzypienie i terkotanie na podszybiu
Miałem podobnie w Citroenie Berlingo. Wszyscy myśleli, że coś się tłucze w podszybiu, a okazało się, że winne było łożysko amortyzatora. Terkotało nawet na względnie równej drodze.
elKubello jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2014, 19:48   #3
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
A jak sprawdzić czy aby na pewno to własnie łożysko ?
pozdrawiam Radek
Stary 26-11-2014, 20:01   #4
konrad291
Zarejestrowany: 24-05-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDi 90Hp
Postów: 77
nie doczytałem, kły juz sprawdzałeś, a próbowałeś maską poruszać?
może jakiś filmik z tym skrzypieniem?
Ostatnio edytowane przez konrad291 ; 26-11-2014 o 21:02
konrad291 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2014, 20:45   #5
elKubello
Imię: Kuba
Model: Mondeo mk4
Postów: 86
Jeśli chodzi o łożyska to byłem na stacji diagnostycznej i trochę trzepaliśmy autem ale niby nic nie było widać, potem jedna osoba kręciła kierownicą druga nasłuchiwała i obserwowała kielichy amorów i było tam słychać lekkie terkotanie. Może to być też poduszka łożyska amortyzatora.
Stary 26-11-2014, 21:10   #6
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Napisał konrad291 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak kły sprawdzone,a co do filmu ciężko nagrać jak się samemu jeździ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.ale postaram się jakoś to nagrać
pozdrawiam Radek
Stary 27-11-2014, 16:26   #7
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Problem rozwiązany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przejechałem się dziś z mechanikiem,otworzył okno i słuchał i nic...aż w końcu podczas jazdy otworzył i terkot/stukot ustał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Winę za ten hałas ponosiły zawiasy w prawych drzwiach.Po przesmarowaniu ich nastąpiła błoga cisza ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Radek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:10.
