Stary 28-11-2014, 11:02   #1
grafi73
Zarejestrowany: 30-12-2008
Model: Mondeo MK III
Silnik: 1.8 Dutatec HE 125
Postów: 10
Domyślnie Co może być przyczyną błędu U1262
Witam. Przeskanowałem swoje autko Forscanem i pokazał się taki błąd U1262 HEC SCP(J1850) Communication Bus Fault. Czy ktoś się orientuje czego dotyczy. Dzięki za pomoc.
grafi73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2014, 12:00   #2
thepun1290
Imię: Szczepan
Zarejestrowany: 24-04-2014
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 2.0TDCI 130KM + DyPyFy
Postów: 54
Domyślnie Odp: Co może być przyczyną błędu U1262
U1262 błąd magistrali komunikacyjnej
Ostatnio edytowane przez thepun1290 ; 28-11-2014 o 12:05
thepun1290 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2014, 12:08   #3
grafi73
Postów: 10
Dziękuję za info. A co go mogło wywołać : zwarcie w gniazdku, przetarte kable?
Stary 28-11-2014, 14:02   #4
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Błąd na szynie CAN- brakujący komunikat czyli w skrócie komputer nie połączył się z którymś z modułów. Wiele razy opisywany błąd d262=U1262. W skrócie np zostało coś w aucie zmienione, dołożone i komputer nie dostaje potwierdzenia z modułu, którego nie ma lub jest ale brak z nim łączności.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 28-11-2014 o 14:05
Stary 08-09-2017, 15:53   #5
Miaziu5200
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: Mondeo Mk3
Witam nie chce tworzyć nowego tematu a potrzebuje pomoc. Na za garach pokazuje dwa błędy DTC d262 oraz 9318 oraz większość kontrolek brak przebiegu i temperatury a ładowanie jest 14.3 pod warunkiem że odpali co jest bardzo problemowe
Miaziu5200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2017, 19:55   #6
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
w przypadku pojawienia sie kresek na zegarach problem jest w komunikacji z BCM, do sprawdzenia przekaznik w skrzynce obok silnika, mozliwe jest zwarcie pod skrzynka
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:19.
