Stary 28-11-2014, 14:49   #1
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Domyślnie Wymiana tylnego wahacza co i jak ?
Hej,
Mam tylnych wahachach juz pekniete gumy w tulejach. Moje pytanie brzmi czy da rade wymienic same tuleje czy trzeba cały wahacz??
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
Ostatnio edytowane przez krystianen ; 28-11-2014 o 23:26
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2014, 22:22   #2
Pawełsz
Zarejestrowany: 04-01-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 95
Domyślnie Odp: Tylny Wahacz
Spoko możesz wymienić same tuleje, ja w tym roku to przerabiałem.
Pawełsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2014, 23:27   #3
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Postów: 676
Domyślnie Odp: Wymiana Tylnego Wahacza
Gdzie kupowales tuleje? Masz moze nr czesci? jakie koszta?
Fordplus.pl
focus mk2 , tuleje wahacza , wahacz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:40.
