#1 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-07-2012
Model: Fokus MKII
Witam wszystkich i proszę o pomoc na wczoraj.
Aktualnie mam taki problem, że auto mi zamarzło wczorajszej nocy. trochę nim pokręciłem, tzn, z 10 minut prób uruchomienia, ale nie ciągle. Wczoraj około 4 minut (zamiana na nowy akumulator, bo stary wytrzymał 2 minuty - był stary) i poszedł do garażu, a że nie mam ogrzewanego to okryłem go dokładnie płachtami i 3 godziny na dwie farelki od spodu. Termometr przy minus 8 na zewnątrz w aucie wskazywał 13 st na plusie.. Dolałem zimowego paliwa z depresatorem. Krecę i jak już załapie to chodzi sekunde, obroty do 1200 i gaśnie. potem już odpoczynek bo i tak nie załapie. Nadal paliwo gdzieś zamarznięte, czy coś walnęło? Zdjąłem obudowe silnika i widziałem, że powrót z 4go wtrysku zsunął się i około 20 mg paliwa było w kielichu wokoło wtrysku. Wytarłem do sucha i wysuszyłem, ale nadal nic. Proszę bez śmiesznych komentarzy o próbie oszczędzania na paliwie i teraz mam co chciałem... Serwis olejowo filtrowy miałem wykonany przed zimą. Zatankowany na statoilu ostatni raz. Z góry dzięki. |
#2 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Skoro na powrocie miałeś rozszczelniony to się zapowietrzył. Wyciągnij filtr paliwa i zlej jego zawartość tym korkiem od spodu żeby woda spłynęła. Zamontuj filtr i zalej go ropą najlepiej jest ściągnąć przewód zasilający pomiędzy filtrem a pompą i zaciągać dotąd aż poleci paliwo. Zapinasz z powrotem i próbujesz odpalić.
https://www.facebook.com/groups/8462...53095092839156 |
#3 |
![]() Imię: Rafał
Model: Fokus MKII
O dzięki serdeczne za szybką reakcję. Że też nie pomyślałem, jutro przepompuje te paliwko. Mam nadzieję, że to ten problem. Pozdrawiam.
#4 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Ja odpowietrzałem po wymianie filtra przez zaworek po prawej stronie, ściągniesz 1,5 litra i będzie palił.
Bump: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Przemol1974 ; 30-11-2014 o 17:55 |
#5 |
![]() Imię: Marcin
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Mówimy o Mondeo Mk3 nie o Mk4?
#6 |
![]() Imię: Przemek
Postów: 796
przepraszam
#7 |
![]() Imię: Rafał
Model: Fokus MKII
Właśnie, ale od powrotu z 4ch wtrysków też gdzieś te przewody się spotykają, nie ma podobnego wyjścia w MK3? Jakies foteczki? Pomysł spoko byłby.
#8 |
![]() Imię: Marcin
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Od wtrysków są 4 potem łączą się w jeden podłączony do zwężki Venturiego przy pompie. Należy wymienić oringi na przewodach powrotnych.
Gdyby było -35*C to by wtedy w ogóle nie odpalił.
https://www.facebook.com/groups/8462...53095092839156 Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 30-11-2014 o 19:04 |
#9 | |
![]() Imię: Rafał
Model: Fokus MKII
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poz. Numer części Opis 1 - Przewód powrotny pompy wtryskowej 2 - Przewód zasilający pompy wtryskowej 3 - Przewód powrotny od wtryskiwaczy itd.. Rozumiem, że żeby przepompować paliwo przez cały układ powinienem pompować (bo to odcinek filtr - pompa pewnie jest zapowietrzony) aż poleci paliwo przez 1 - Przewód powrotny pompy wtryskowej...? Jak na foto? Ostatnio edytowane przez MMiiLLaaKK ; 30-11-2014 o 19:48 Powód: w sprawie lepszego wyjaśnienia. |
#10 |
![]() Imię: Rafał
Model: Fokus MKII
INFORMACJA DLA WSZYSTKICH.
Auto już działa. Nie ma szans przepchnąć paliwa przez pompe CR, albo ja nie umiłem, ale prewód 2 - zasilający pompe napełniłem do pełna, aż do filtra paliwa, z filtra z kolei wyciągnąłem paliwo, bo było sporo powietrza, od drugiego strzała zaczął chodzić. Także dzięki za wszystkie pomocne sugestie i życzę udanego przygotowania do zimy by nikogo nie zaskoczyły mrozy. |
| Tagi |
| mondeo mk3 , nie odpala , zamarzanie |
