Stary 30-11-2014, 18:08   #1
BARTECKI
Imię: BARTEK
Zarejestrowany: 09-05-2013
Model: FORD FOCUS MKII FL
Domyślnie FORD FOCUS Usterka skrzyni biegów POWERSHIFT
Jestem tu nowy i błagam o pomoc!!
Mam od miesiąca Focusa MK II, 2010r 2.0 TDCI z automatem. Auto ma przejechane dopiero 90 tys. Wczoraj po ruszeniu z parkingu zaświeciła się najpierw kontrolka ESP, a chwilę później pojawił się komunikat: Usterka skrzyni biegów i auto zaczęło szarpać. Zatrzymałem się i wyłączyłem silnik. Po odczekaniu chwili włączyłem zapłon i nie było żadnego komunikatu oraz nie świeciła się kontrolka ESP. Kontynuowałem jazdę. Dzisiaj znów po ruszeniu ten sam komunikat. Ta sama akcja. Co wcześniej opisałem. Postanowiłem, wracać na parking i wróciłem. Auto zachowywało się normalnie.
Czy ktoś wie o co chodzi? Mam zamiar udać się do serwisu tylko pytanie czy na kołach czy na lawecie.
BARTECKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2014, 19:04   #2
salom
Domyślnie Odp: FORD FOCUS Usterka skrzyni biegów POWERSHIFT
Na kołach, po co płacić za lawetę.W skrzyni jak sie coś zepsuje na amen, to nie jedzie.
Musisz to sprawdzić, ale nie będzie tanio.
Stary 30-11-2014, 19:09   #3
BARTECKI
Imię: BARTEK
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale myślisz, że gorzej nie będzie? Dziwne jest to, że teraz go ponownie odpaliłem i jest ok. Może jest jakiś problem z temperaturą 8 stopni mrozu.
Stary 30-11-2014, 19:19   #4
salom
Nie, temperatura nie ma nic do sprawy, jak by miała, to nikt by nie kupił samochodu z taka skrzynia, co się boi mrozu.
Musi obejrzeć fachowiec, na dłuższą mete nie da sie tak jeżdzić, bo po cos ten komunikat sie wyswietlił, a jak potrafisz go wylączyć, to nie znaczy że zarazem naprawileś usterkę.
Stary 30-11-2014, 19:24   #5
BARTECKI
Imię: BARTEK
Dobra, jutro umawiam się do serwisu. Zobaczymy co powiedzą. Dzięki.
Stary 21-02-2015, 21:34   #6
BARTECKI
Imię: BARTEK
Przepraszam wszystkich, że milczałem tak długo. Okazało się, że to nic takiego. Można przy tym kontynuować jazdę. Był chwilowy spadek napięcia na układzie ESP. Chcąc nie chcąc jest to system połączony ze skrzynią biegów automatyczna. I tak może się dziać.
Stary 21-02-2015, 22:41   #7
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
Napisał BARTECKI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no i git!!!
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:07.
