Stary 03-12-2014, 20:43   #1
Meon
Imię: Fabian
Zarejestrowany: 23-09-2014
Model: Galaxy MK2
Silnik: TDI 116
Postów: 21
Domyślnie Samodzielna regulacja ksenonów
niestety kupiłem samochód z niedziałającą regulacją ksenonów. Są odczywiście oryginalne. Muszę coś zrobić tak "na szybko", ponieważ czeka mnie trasa nie dam rady jechać z światłami skierowanymi na max w dół(a wydaje mi się że tak jest). Można je jakoś ręcznie podwyższyć? Wiadomo - nie jestem głupi i nie zrobię tak aby oślepiać innych. Ktoś coś? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdro.
Meon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2014, 12:01   #2
ExpressParts
Avatar ExpressParts
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Ford Transit Courier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 205
Domyślnie Odp: Samodzielna regulacja xenonów
Podjedź na pierwszą lepszą stację kontroli i za jakieś grosze powinni Ci ustawić.
Oleje Motul (CERTYFIKAT), Penrite, Liqui Moly i wszystkie części do Waszych Fordów (i nie tylko)! Sprzęgła i dwumasy! Najtaniej!!! tel. 888 530 456, GG: 3543322https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=300134
ExpressParts jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2014, 15:04   #3
Meon
Imię: Fabian
Model: Galaxy MK2
Silnik: TDI 116
Postów: 21
Powiedzą, że lampy ksenonowe muszą się same poziomować i jeszcze przed trasą zabiorą mi dowód.. Nie mam tyle odwagi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Powiedz może jak samemu mogę podwyższyć owe światła? Gdzie regulować?
Stary 04-12-2014, 20:56   #4
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
Napisał Meon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I według mnie to jest odpowiedź.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2014, 09:46   #5
jedi6667
Avatar jedi6667
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Galaxy mk1 GHIA
Silnik: 2,3 + gaz
Postów: 230
Policja może Ci zabrać dowód, diagnosta nie ma takiej mocy.
Lampy same muszą się wypoziomować więc nie wiem czy sam to zrobisz, trzeba szukać przyczyny czemu tego nie robią.
http://img4.demotywatoryfb.pl//uploads/201308/1375579208_oqiy5e_600.jpg
jedi6667 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2014, 10:16   #6
piotrali
Avatar piotrali
Zarejestrowany: 31-05-2012
Postów: 233
Domyślnie
Jak jedziesz na stacje to zlecasz regulacje świateł. Diagnosta nie robi badania technicznego pojazdu, więc nie będzie chciał dowodu rejestracyjnego. A tak na marginesie diagnosta wg prawa podczas badania technicznego pojazdu musi dokonać sprawdzenia pojazdu a nie regulacji i naprawy - więc nie ma prawa regulować oświetlenia podczas badania technicznego (oczywiście praktyka na SKP jest inna)
piotrali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2014, 11:20   #7
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Odepnij akumulator jak zawiesiły się sterowniki to pomorze na jakis czas otem problem powróci , najlepiej kabel diagnostyka wiesz jaki błąd masz. nurkujesz pod autko smarujesz nastawniki naprawiasz kabelki, ewentualnie silniczki w lampie też często padają i działa. tak wygląda teoria . jak nie działa elektryka zawsze możesz pojechać na diagnostykę i ustawi ci lampy jak zwykłe światełka . Niech głupot nie piszą zabiorą dowód czy coś zgłoszą komu?. Przecież to ludzie którzy prowadzą własny interes i zarabiają nie mogą tracić kontrahenta.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2014, 12:03   #8
ExpressParts
Avatar ExpressParts
Imię: Krzysiek
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 205
Owszem, muszą się same wypoziomować, ale ręczną regulacją musisz im wskazać pozycję "0". Nikt na stacji nie powinien Ci robić problemów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:22.
