Stary 04-12-2014, 08:44   #1
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Domyślnie Pisk przy skręcie w lewo - co to może być?
Mam taki problem, że jadąc po rondzie słyszę piszczenie z zawieszenia. Nie są to opony. Nie jest to pojedyncze "piśnięcie" tylko jakbym jeździł w kółko to byłoby ciągłe. Skąd to może dochodzić? Jak jadę wolniutko to nie piszczy, jak trochę szybciej (o ile można powiedzieć, że rondo można pokonać szybciej) to słychać.
Skręcanie w drugą stronę nie powoduje pisków.
Czasem identyczne ale właśnie pojedyncze piśnięcie występuje jak np. zjeżdżam z krawężnika.
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2014, 09:07   #2
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Pisk przy skręcie w lewo - co to może być?
moze banalnie ci opona ociera o cos ?
a moze pasek na pompie wspomaganie / alternatorze albo oslona ociera o pasek rozrzadu.
zgaduj zgaduje wrzuciłeś na forum.. słuchaj i eliminować po kolei.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2014, 10:13   #3
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Podejrzewam końcówkę drążka , to najczęstsza przyczyna pisków zawieszenia .
Dla próby możesz strzykawką przekuć osłonkę gumową i wstrzyknąć trochę oleju jeśli pomoże to na krótko i trzeba będzie i tak wymienić końcówkę .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 04-12-2014 o 10:16
Stary 04-12-2014, 14:29   #4
kubabike
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140->163KM
Postów: 154
mam to samo kurde
kubabike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2014, 14:30   #5
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a jeśli nie pomoże to uszkodzę sprawny drążek?
Stary 05-12-2014, 14:25   #6
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Ja tak sprawdzałem latami w różnych samochodach ale chcąc być pewnym co robisz to masz odpowiedż szczegółową poniżej .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 06-12-2014 o 11:14
Stary 06-12-2014, 10:04   #7
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
smarować można tylko smarem do tego przeznaczonym np. do przegubów... często gumy są demontowalne. Rozebrać wymyć i nałożyć niedużo smaru.... albo jeździć i jak pojawi się luz wymienić.
WD40 czy olej tylko rozrzedzi istniejący smar ale jeśłi za duzo dasz to przyśpieszy zużycie elementu, bo wd ani olejone nie zapewniają powłoki takiej jak smary.
Stary 06-12-2014, 12:53   #8
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Napisał deku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jednym z powodów tego może być rozpadające się czytaj kończące się łożysko górne amortyzatora. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie ono potrafi nieźle piszczeć przy skrętach. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-12-2014, 08:00   #9
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
Też myślałem o łożysku (ze względu na ciągłość pisku)... ale XXXX a jasna... to by było już drugi raz z rzędu jak Lemforder nie wytrzymał mi więcej niż rok...
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 08-12-2014 o 10:53
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:16.
