Stary 04-12-2014, 10:46   #1
bubel25
Avatar bubel25
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Ford Mondeo MKIII ST
Silnik: 3.0 V6
Postów: 129
Domyślnie Niepokojące stuki w silniku.
Witam od pewnego czasu nie pokoi mnie dzwięk który wydobywa sie z silnika. Może wy coś będziecie wiedzieć to może być i co naprawić żeby chodził znów jak kiedyś. A autko to Ford Mondeo mk3 2.0 benzyna+gaz, a o to filmik i czy w ogóle mogę nim jeżdzić?
bubel25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2014, 15:53   #2
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Domyślnie Odp: Nie pokojace stuki w silniku.
nagrywałeś na lpg czy na PB?
dwie opcje:
1. wtryski LPG klekoczą
2. klapki w kolektorze
obstawiam opcję nr 2. Sposoby weryfikacji tej usterki oraz opis naprawy znajdziesz na forum. Jeśli to faktycznie klapki to licz się z tym, że mogą się rozpaść i wpaść do cylindra a wtedy silnik na szrot...
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2014, 17:58   #3
dariuszk24
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
rany ale grzechot nie jestem pewny czy to lpg,ale brzmi tak jakbys mial urwane klapki z drutami,tkwiace juz w komorach zaworowych,zdejmuj ten dolot kolego doputy masz jeszcze silnik
dariuszk24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2014, 19:59   #4
bubel25
Avatar bubel25
Imię: Kamil
Silnik: 3.0 V6
Postów: 129
Nagrywalem na lpg. A do mechanika jestem umówiony na poniedziałek. To powiedzieć mu żeby dolot ściągnął i zobaczyl klapki i jak by to one były to odrazu niech je wyrzuci.
Bump: Teraz byłem sprawdzić i na bp też tak halasuje. Bo z tego co pamiętam to te klapki można usunąć i nic się nie stanie jak będzie bez nich?
Stary 05-12-2014, 00:33   #5
kolodynt
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 05-12-2014
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 benzyna
Domyślnie Odp: Niepokojące stuki w silniku.
Witam kolegę, ja w swoim MK3 2.0 mam wymontowane klapki i nie mam żadnych problemów oraz nie odczułem żadnej różnicy.
kolodynt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2014, 08:40   #6
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
nic się bez nich złego nie dzieje.
zrzucaj kolektor bo to na 99% jego wina.
Stary 05-12-2014, 10:15   #7
bubel25
Avatar bubel25
Imię: Kamil
Silnik: 3.0 V6
Postów: 129
W poniedziałek będzie mechanik działał. Zobaczymy co wyjdzie.
Stary 08-12-2014, 19:00   #8
bubel25
Avatar bubel25
Imię: Kamil
Silnik: 3.0 V6
Postów: 129
Klapki usunięte. Nic już nie stuk.
Stary 10-12-2014, 08:52   #9
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
czyli diagnoza prawidłowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-12-2014, 18:45   #10
bubel25
Avatar bubel25
Imię: Kamil
Silnik: 3.0 V6
Postów: 129
Zgadza się.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:44.
