Stary 04-12-2014, 21:29   #1
syjon
Imię: Damian
Zarejestrowany: 10-05-2012
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1.8
Domyślnie Ogrzewanie foteli przestało grzać
Mam problem bo zima za pasem a fotele przestały grzać.
Kupiłem forda 2 tygodnie temu i podgrzewanie działało.
W sobote jechałem na wykład i ustawiałem fotel (sterowany elektrycznie) no i przestały grzać.
Zagladałem pod fotel i znalazłem 2 luźne kostki. Jedna biała tak jakby wychodzi z fotela a druga czarna idzie na 100% z panelu sterowania fotelem.
W fotelu pasażera jest identyczna biała i jest ona podłączona do podgrzewania.
Bezpiecznik działa. Przekaźnik też. Panel od podgrzewania świeci na pomarańczowo po włączeniu.
syjon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2014, 19:36   #2
syjon
Imię: Damian
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1.8
Domyślnie Odp: Ogrzewanie foteli przestało grzać
Bardzo bym prosił o pomoc, bo pod fotelem prawie nic nie widać bo silniczki od sterowania.
Jaki kolor ma kostka od podgrzewania?
Stary 07-12-2014, 23:44   #3
GUTOW
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-06-2010
Model: mondeo st220/mondeo mk1 4x4
Silnik: 3.0v6 pb/lpg /2.0pb/lpg
Rocznik: 2003/1995
Postów: 141
W mk1 mam dwie wtyczki jedna od elektrycznego podnoszenia a druga od grzanych foteli jutro popatrzę to ci powiem która. Ale niewieleczy w mk2 nie masz innych wtyczek.
GUTOW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2014, 18:11   #4
Michaś_1
Zarejestrowany: 28-02-2014
Silnik: 2.5 V6 samozmieniający
Postów: 18
Hej @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , rozwiązałeś problem? Jeśli nie, to wykręć fotel, bo będzie ciężko cokolwiek zrobić. Kostki są białe i połączone do czarnych. Najlepiej będzie, jak zmierzysz ich opór multimetrem (osobno, lub obie razem) jeśli nie będzie przejścia, to albo padła mata albo urwał się kabelek.
Samopowtarzalny miotacz plazmy z celownikiem przeziernikowym
Michaś_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2014, 07:28   #5
syjon
Imię: Damian
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1.8
Dzięki w takim razie czeka mnie wykręcanie fotela Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrobię to jak najszybciej puki ciepło jest. I dam znać
Stary 15-12-2014, 08:22   #6
Yabollek
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 18-09-2009
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0L Duratorq DI HPCR (125PS)
Postów: 182
U mnie w Mk3 problem z fotelem był banalny do rozwiązania. W miejscu gdzie kabelek robi zakręt o 90 stopni (wejście kabla od dołu, przejście przez gąbkę i zakręt na siedzisko) przerwały się kabelki. Częściej siada właśnie ta mata pod tyłkiem bo tylko tam jest owy zakrętas kabli (w oparcie już wchodzi w pionie), albo w niej się złamie jakiś przewód grzewczy w skutek siadania dupskiem.
Cały fotel przestaje grzać bo dwie maty (siedzisko i plecy) złączone są szeregowo.
Lutownica, 2h pracy i znów grzeje, najlepiej jest sobie wyjąć fotel, zabrać do domu i na spokojnie rozebrać... Ja w moim musiałem prawie całą skórzaną tapicerkę z siedziska zdejmować aby się dobrać do przerwanych kabli.
Yabollek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:41.
