Stary 06-12-2014, 03:01   #1
Asvarox
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Ford Mondeo MK2 HB
Silnik: 1.8B+LPG
Rocznik: 1997
Postów: 89
Domyślnie Oswietlenia wnetrza nie dziala jak powinno
Cześć, otoz przegladam sobie forum i dowiedzialem sie ze w mondzim jest cos takiego jak oswietlenie nog, niewiedzialem o tym bo u mnie nigdy sie nie swiecilo i teraz pytanko w ktorym miejscu znajduja sie te zarowki ktore oswietlaja nogi, i ktory bezpiecznik ewentualnie opowiada za to, niewiem czy to ma jakies znaczenie bo oswietlenie nog ma byc tylko przez 12 sekund gdy wsiadam do samochodu ale mi ta lampka na podsufitce tez nie swieci, jak ja ustawiam na 12 sekund to sie swieci caly czasGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Asvarox ; 06-12-2014 o 03:46
Asvarox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2014, 09:33   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: Oswietlenia wnetrza nie dziala jak powinno
Napisał Asvarox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za tą 12 sekundową zwłokę odpowiada ten moduł widoczny na fotografiach. Znajduje się w skrzynce bezpieczników w kabinie.
Typ Pliku: jpg Central timer unit.jpg (97.2 KB, 20 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC04614.jpg (94.3 KB, 24 wyświetleń)
Stary 06-12-2014, 09:39   #3
szymek0888
Zarejestrowany: 13-07-2012
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8
Rocznik: 1996
Postów: 30
ja bym tu stawiał na czujnik otwarcia drzwi, tzw krańcówkę, najprawdopodobniej od kierowcy ewentualnie pasażera.
szymek0888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2014, 14:38   #4
Asvarox
Imię: Sebastian
Silnik: 1.8B+LPG
Rocznik: 1997
Postów: 89
i taki modul da sie naprawic czy trzeba kupic nowy?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a doczytalem sie jeszcze ze jak otworze drzwi przy wlaczonych swiatlach to jest sygnal dzwiekowy tzn ze dziala ten moduł, no u mnie akurat jest sygnal podczas wlaczonych swiatel takze juz niewiem :<
Ostatnio edytowane przez Asvarox ; 06-12-2014 o 15:02
Stary 06-12-2014, 14:41   #5
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał szymek0888 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz rację. Powodem może być wytarty „przycisk” przy zaczepie drzwi na słupku, najprędzej drzwi kierowcy, bo najczęściej używane. By to sprawdzić wystarczy przy otwartych drzwiach nacisnąć go palcem i odczekać 12 sekund. Jeżeli zgaśnie, to mamy winowajcę. Było już o tym pisane na forum i nawet wstawiałem zdjęcie.
Stary 06-12-2014, 22:18   #6
Asvarox
Imię: Sebastian
Silnik: 1.8B+LPG
Rocznik: 1997
Postów: 89
ale co zgasnie jak to swiatlo sie nawet nie wlacza jak otwieram drzwi , a jak jest ustawione na 12 sec to sie swieci caly czas ;>
Stary 06-12-2014, 22:41   #7
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
To jest ten temat, w którym wstawiłem zdjęcie, o którym pisałem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:53.
