Stary 06-12-2014, 08:20   #1
gniazdo
Imię: gniazdo
Zarejestrowany: 06-12-2014
Model: escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Domyślnie Pasek klinowy zerwana rolka
Wczoraj podczas odpalania essiego odpadla mi rolka od paska klinowego rolka ta wychodzi z obudowy rozrzadu. I teraz mam pytanie czy pompa wodna chodzi na rozrzadzie czy na pasku klinowym?. Próbowałem ta rolke wsadzic udalo mi sie ale nie ma zadnej śruby dokrecającej. Rolka ta ma wielkosć pomiedzy rolka od pompy wspomagania a alternatora. Silnik w escorcie to 1.6 16v Dohc rok 1994. Drodzy forumowicze co teraz mam począć prosze o pomoc w mechanice jestem laikiem
gniazdo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2014, 11:37   #2
gniazdo
Imię: gniazdo
Model: escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Domyślnie Odp: Pasek klinowy zerwana rolka
Wyczytałem ze pompa wody jest napedzana paskiem klinowym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak mozna ta rolke zamontowac wbilem ja mlotkiem w "ten trzpien wychodzacy z obudowy rozrzadu lecz jednak po odpaleniu spadła rolka i pasek. macie jakies sposoby zeby ja tam umocowac z gory dzieki za odpowiedz
Stary 06-12-2014, 11:42   #3
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 794
Powinno to być przykręcone śrubą i u Ciebie chyba nie jest to pasek klinowy tylko wielorowkowy
Ostatnio edytowane przez marcinmaster ; 06-12-2014 o 12:01
marcinmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2014, 22:36   #4
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,441
Napisał gniazdo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w tym silniku żadna rolka nie wychodzi z obudowy rozrządu. Pasek wielorowkowy "lezy" na: koło pompy chłodzenia-koło na wale-koło alternatora-koło pompy wspomagania-(koło sprężarki klimy jesli wystepuje)- rolka samonapinacza.
Prawdopodobnie odkręciła sie rolka samonapinacza, ale ona jest przykręcona do mechanizmu samonapinania który to jest przykręcony do bloku silnika.
Wstaw zdjęcie i pokaz na nim która to rolka-koło Ci odpadło.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:15.
