#1 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 23-11-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 16v
Postów: 16
Witam mam problem z pilotem bo otwiera centralny ale nie zamyka, z kluczyka wszystko gra, a z pilota jak naciskam zamkniecie to migacze tylko mrugaja i nic po za tym moze zadziala raz na 100 razy. Dodam ze pilot niejest w kluczyku byl osobno dorabiany przez elektryka, tak sie dzieje rowniez z drugim pilotem a baterie sa ok.
#2 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 636
Dokładany sterownik centralnego nie podaje sygnału na siłowniki w zamkach pewnie najtańsza chińszczyzna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli nie potrafisz tego zmierzyć samemu to niestety musisz udać się najlepiej do tego elektryka co to zakładał. Ostatnio edytowane przez mick1973 ; 06-12-2014 o 14:18 |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
A jeszcze lepiej wywalić te badziewie i założyć normalny fabryczny, będzie po kłopocie.
Pozdrawiam |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 04-10-2014
Silnik: 1.6 16v
Pewnie to pewnie tamto...Jak was posłucha to wyrzuci a tak naprawdę może jest dobry ten sterownik.Sami znawcy a nic sensownego nie napiszą.
Miałem taki przypadek że też otwierał ale nie zamykał z pilota jedynie kluczykiem od strony pasożyta zamykał wszystkie drzwi,centralka dokładana nie oryginał wina leżała w samym zamku po stronie kierowcy,standard gumeczki na mikroswitch,ja rozwiązałem problem w sposób najłatwiejszy czyli odciąłem sterowanie zamka od strony kierowcy i po kłopocie pięknie zamyka i otwiera z pilota.A co odcięcia to są dwa przewody czarno-zielony i czarno-pomarańczowy w przelotce drzwi. Jeżeli ktoś posiada dokładany sterownik centralnego zamka i ma problemy z zamykaniem czy tez otwieraniem z pilota polecam ten zabieg pomoże i wyeliminuje problem w 100% |
#5 |
Model: C-MAX
Postów: 2,010
Tylko dlaczego nie piszesz że po takim zabiegu nie działa zamykanie od środka.
Pozdrawiam |
#6 |
Silnik: 1.6 16v
Działa tylko akurat nie automatycznie lecz manualnie.Nie wprowadzaj w błąd..
Oczywiście jest to opcja najtańsza więc jakieś skutki uboczne są. Pozdrawiam |
#7 |
Model: C-MAX
Postów: 2,010
Co to znaczy manualnie a nie automatycznie? Odciąłeś przewody od mikrostyków i przez to centralka nie wie czy zamek kierowcy jest otwarty czy zamknięty więc jak ma zamykać inne zamki? Musisz pstrykać teraz każdy zamek żeby zamknąć auto od środka.
Pozdrawiam |
#8 |
Silnik: 1.6 16v
Sam odpowiedziałeś na zadane pytanie co znaczy manualnie a automatycznie zamykanie od środka,taka mała sugestia jeżeli bym chciał zamykać się od środka to nie muszę pstrykać każdy zamek z osobna ponieważ ???.........od tego jest właśnie pilot,przecież równie dobrze mogę wyzamykać wszystko od środka jednym kliknięciem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)Zastosowałem tę metodę w paru fokusach co miały problem z centralnym zamkiem i nikt nie narzeka zamek działa jak należy czy to 20 na plusie czy tez 20 na minusie,rozumie że wg was wszystko musi być jak fabryka przewidziała ale właśnie fabryka popełniła tu błąd i 2/3 fokusów ma problemy z zamkiem.
Pozdrawiam |
#9 |
Model: C-MAX
Postów: 2,010
Fabryka popełniła błąd w zamontowaniu badziewnych mikrostyków, ogólna zasada zaprojektowania zamków jest całkiem dobra.
Pozdrawiam |
