Stary 06-12-2014, 15:39   #1
daniolas
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 26-06-2011
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 8
Domyślnie Ukrecona sruba ktora podaje olej za alternatorem.
Witam wymienialem dzisiaj w swoim mondeo napinacz paska alternatora i nie wiem jak ale odkrecilem srubke ktora podaje olej tak wywnioskowalem. Jakos zle wyczulem palcami i odkrecilem srube ta co podaje zamiast srube lapy napinacza. Jak dokrecalem ta srube ukrecilem ja niestety glowka odpadla a gwint zostal w bloku. Sruba ta znajduje sie zaraz za alternatorem na scianie bloku do tej srubki idzie rurka ktora podaje olej nie wiem od czego to jest ale domyslam sie ze podaje olej silnikowy. Czy ktos moze mi powiedziec gdzie znalesc to srube gdzie ja kupic moze ktos ma do odsprzedania odkupie odrazu. Jest to sruba podajaca olej czyli przewiercona przez srodek . Albo przynajmiej jak sie nazywa to zebym mogl gdzies znalesc w serwisie.
daniolas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2014, 15:56   #2
kordyl
Avatar kordyl
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Domyślnie
Poszukaj w rolniczym. Musisz tylko znać wymiary.
Wykręciłeś to co zostało?
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2014, 15:56   #3
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Ukrecona sruba ktora podaje olej za alternatorem.
To jest chyba śruba od smarowania turbiny.
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2014, 16:01   #4
daniolas
Imię: Daniel
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 8
to co zostalo jeszcze nie wykrecilem zamowilem dopiero wykretaki. Wymiary znam szukam po necie i chyba faktycznie to smarowanie turbiny. Pol sruby mam bo wypadla glowka i kawalek gwintu. Bede szukal moze gdzies ja znajde.
Stary 06-12-2014, 16:02   #5
jarkmerk
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 10-05-2009
Model: FORD MONDEO
Postów: 176
Napisał daniolas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam kolego.
Miałem to samo co ty ze urwałem śrubkę za alternatorem.
Powiem ci ze kupić nie ma szans jedynie zrobić jak ja,znalazłem na olx gości którzy sprzedają silnik od mondeo mk3 i kupiłem używkę zapłaciłem 10 zł i po problemie.
Pozdrawiam jarkmerk
mondeo mk3 130 km
jarkmerk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2014, 16:04   #6
daniolas
Imię: Daniel
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 8
No i chyba tez tak zrobie popisze po allegro po silnikach moze ktos mi wykreci taka srube i odsprzeda.
Stary 06-12-2014, 16:10   #7
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Jest to śruba przewodu olejowego zasilającego turbosprężarkę.Dokręcamy ją momentem 14Nm.
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:52.
