Stary 08-12-2014, 12:49   #1
zeenn
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-09-2013
Model: Mondeo GHIA
Silnik: 2.0 TDCI 115km
Postów: 30
Domyślnie Alternator z benzyny do diesla?
hej
mrugają mi światła i obroty skaczą w dieslu 115 km z 2004r,
alternator po diagnozie do regeneracji, koszt 270 zł (stojan, wirnik, regulator i coś tam jeszcze) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
więc postanowiłem, że kupię używany z benzyny ze sprzęgłem na pasek,
tylko teraz nie wiem jaki będzie pasował, mógłby ktoś mi polecić co będzie pasowało?
dane starego altka
Visteon
1S7T-BC
031105
Znalazłem np taki:
tylko nie wiem czy te od pb mają taki sam rozmiar jak ten od diesla, żeby pasek chodził równo po całym osprzęcie.
Ostatnio edytowane przez zeenn ; 08-12-2014 o 12:54
zeenn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2014, 13:07   #2
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Domyślnie Odp: Alternator z benzyny do diesla?
A prąd ładowania ten sam aby? Diesle nie mają mocniejszych?
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2014, 13:39   #3
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Ale po co masz kupowac taki skoro nie jestes pewny ?
Zajrzyj do dzialu ogloszenia>sprzedam>czesci.... zawsze znajdziesz odpowiedni dla siebie i to przede wszystkim od diesla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A i cena na pewno nie bedzie wyzsza niz te z aledrogoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2014, 13:55   #4
zeenn
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo GHIA
Postów: 30
Nie chce dokupować rolki ze sprzęgłem do altka z diesla. Czytałem na forum wielokrotnie, że alternatory z benzyny pasują do diesla, tylko dokładnie nie wiem jakie to modele. Chce aby cały osprzęt przy okazji pracował ciszej.
znalazłem wypowiedź srs
1S7T-10300-BA / BB / BC / BD / BE - silniki diesla lub Duratec HE z skrz.auto.CD4E - 90A
1S7T-10300-CE / CD / CC / CB / CF - silnik Duratec HE - 115A
z tego wyniki, że mój altek ma 90A, a ten 105A ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
więcej amperów nie zaszkodzi dla silnika i elektroniki?
Ostatnio edytowane przez zeenn ; 08-12-2014 o 14:25
Stary 08-12-2014, 15:13   #5
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Napisał zeenn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam wersje Gia i mam altka 90A, 3 razy juz mi sie palil,ostatnio zalozylem uzywke i tez 90A i chodzi do dzis.
Teraz juz wiem,ze nastepnym razem dawal bym mocniejszy wlasne ten 115A,nie sadze aby mocniejszy mial wplyw na eelektronike etc.....Przecie wiecej pradu nie bedzie ladowal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.liczy sie tylko jego moc w stosunku do wyposazenia auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak na marginesie,jak w zime wlacze podgrzewanie siedzen,grzanie obu szyb plus nawiew to ze swiatel jest dyskoteka,prawdopodobnie wlasnie z uwagi na jego za slaba moc.
A po co Ci rolka,skoro masz ja teraz ?
pozdrawiam Radek
Stary 08-12-2014, 15:41   #6
zeenn
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo GHIA
Postów: 30
W altku od diesla jest sztywna rolka.
W altku od benzyny jest rolka wraz ze sprzęgłem, za pomocą którego pasek pracuje ciszej.
Z ciekawości jak wygląda spalenie się takiego altka? Tylko kontrolka na desce czy jakieś poważniejsze konsekwencje?
Stary 08-12-2014, 16:03   #7
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Smrod spalenizny spod maski,kontrolka na zegarach,no a sam altek w srodku to zalezy co sie spalilo-diody,mostek czy cale uzwojenie jak u mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Radek
Stary 08-12-2014, 16:31   #8
jacek73-31
Imię: jacek
Zarejestrowany: 08-10-2005
Model: Kuga Mk2 FL
Silnik: 1,5 ecoboost
Rocznik: 2018 06
Postów: 25
Kupuj śmiało od bęzyniaka ja mam i wszystko jest ok.
jacek73-31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2014, 18:43   #9
dartro
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: Mondeo Ghia Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCI 130km 1,25 82km
Rocznik: 2003 2014
Postów: 147
Potwierdzam. Pasuje idealnie, nic się nie pali i spokój z osprzętem paska.
dartro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2014, 19:19   #10
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Potwierdzam jak koledzy wyżej. Zakładaj śmiało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:57.
