09-12-2014, 09:16 | #1 |
Zarejestrowany: 25-05-2014
Model: ford Mondeo mk3 tdci
Postów: 71
chłodnica zaczyna nagrzewac się po 2km
Bardzo wolno nagrzewa mi się auto poczytałem trochę i doszedłem do wniosku ze to może być wina termostatu mam tak, że przy temp poniżej 5 stopni auto nagrzewa się do ok 70 czasami więcej lecz temp wtedy szybko spada... Zauważyłem, że chłodnica dosyć szybko się nagrzewa nawet już po 2-3 kilometrach robi się ciepła a po 12 jest juz gorąca a silnik niedogrzany... U kolegi w Audi sprawdziłem i temp jest juz w okolicach. 90 stopni po ok 2-3km a chłodnica zimna... Czy to oznacza że popsuł się któryś termostat czy może jakiś czujnik temperatury...? |
09-12-2014, 11:15 | #2 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Odp: chłodnica zaczyna nagrzewac się po 2km
Mały termostat kolego zmieniajGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdyby Bóg wolał przedni napęd, chodzilibyśmy na rękach. "...Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców..."Colin McRae |
09-12-2014, 13:45 | #3 |
Postów: 71
Ale ogólnie rzecz biorąc chłodnica nie powinna w ogóle się grzać jeśli temperatura nie dojdzie do 90 stopni? Próbowałem ścisnąć tą rurę za dużym termostatem przed chłodnicą bo grzała się z obu stron ale to nic nie dało... Możliwe jest że pomimo iż duży termostat jest sprawny to gorąca ciecz dochodzi do niego z drugiej strony od chłodnicy bo mały jest niesprawny...?
09-12-2014, 15:59 | #4 |
Zarejestrowany: 22-11-2005
Model: [Mk3]
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 48
Tak a propos gdzie w mk3 tdci jest mały termostat a gdzie duży ?
09-12-2014, 20:04 | #5 |
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
U siebie mam identyczny problem, a to tego doszło mi obfite śmierdzące kopcenie na biało ...
A więc wszystko wskazuje na mały termostat ??? |
09-12-2014, 20:14 | #6 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
09-12-2014, 20:29 | #7 | |
Postów: 71
Bump: Dlaczego obstawiacie mały a nie duży termostat...? |
09-12-2014, 20:53 | #8 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
10-12-2014, 10:04 | #9 |
Imię: Adam
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Mały jest pod kolektorem dolotowym, w obudowie pompy na małą śrubkę...duży po prawej stronie w obudowie.
Zawsze można sprawdzic kompresje...oleju nie przybywa?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W zbiorniczku nic sie nie dzieje- w zbiorniczku wyrównawczym? może zrobic test na CO2? Na kompie byłeś?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A na jaki kolor kopci? bo teraz po nocy jak mamy niskie temperatury, to może zwykła para?
10-12-2014, 12:30 | #10 | |
Postów: 687
Co do uszczelki pod głowicą - nawet mnie nie załamujcie ..... |
