Stary 09-12-2014, 16:48   #1
rolek1
Imię: rolek
Zarejestrowany: 09-12-2014
Model: Mk6
Silnik: 1.6 DOHC
Rocznik: 1995
Domyślnie Stacyjka / elektryka nie działa
Drodzy,
mam problem z Mk6. Immobilajzer jest poza kluczykiem. Po jego włożeniu i przekręceniu kluczyka żadna kontrolka się nie zapala, nie można też odpalić samochodu. Podładowałem akumulator i z nim jest wszystko ok, światła normalnie działają. Czy moglibyście mi popdowiedzieć co może być powodem i ewentualnie jak to naprawić? Albo polecić jakiegoś mechanika w Warszawie?
Pozdrawiam,
rolek1
Ostatnio edytowane przez rolek1 ; 09-12-2014 o 23:08
rolek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2014, 19:03   #2
Errata
Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: FUSION FX SILVER
Silnik: 1,4 DURATEC 80KM + gaz sekwencja BRC
Postów: 162
Domyślnie Odp: Problem ze stacyjką / elektryką
Stacyjka jest zamontowana w gnieździe opasanym pierścieniem wykrywacza od immobilaizera a w kluczyku jest chip. Czy u ciebie jest inaczej?
Errata jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2014, 23:12   #3
rolek1
Imię: rolek
Model: Mk6
Silnik: 1.6 DOHC
Rocznik: 1995
Domyślnie Odp: Stacyjka / elektryka nie działa
Cześć,
u mnie jest trochę inaczej, mam immobilajzer zewnętrzny, który wkładam w odpowiednie miejsce a kluczyk normalnie do stacyjki. Obok immobilajzera jest dioda, która miga jeśli trzeba go włożyć i tym samym 'odblokować' stacyjkę - z nim jest wszystko ok, po włożeniu dioda przestaje migać i nie włącza się ponownie jeśli kluczyk jest w stacyjce - teraz też się nie włącza. Problem jest więc najprawdopodobniej w samej stacyjce (elektryce, która tam jest).
Pozdro,
rolek1
P.S. Nie muszę chyba dodawać, że się na tym kompletnie nie znam... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie odpala , stacyjka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:18.
